bonjour a tous,
et voila l'ejecteur de capture qui ne fonctionne pas sur mon pink panther.
bobine 16570 valeur 10 ohm diode 600 620 650 a ca monte.
un soucis je pense.
quel est la ref de la diode ?
merci.
a bientot pour la commande david.
L'impédance de la bobine devrait l'emporter sur la valeur donnée par la diode.
Multimètre calibré sur 200 Ohms, tu devrais avoir autour de 10 ohms en mesurant au bornes de la bobine.
Si tu as beaucoup plus (ou même aucune valeur), il y a des chances que ce soit ta bobine qui soit coupée.
J'avais la même chose sur une bobine de relais sur le BH et le fil de la bobine était coupé dans la bobine.
j'ai changé la bobine que RP ma fait parvenir et toujours pas d'ejection.le contact eos est bon les points tourne en continue.
autre chose a verifier ?
merci.
