TeHashiX a dit:
Je ne vois pas l'intérêt de le prendre de haut comme cela. Nous sommes sur un forum d'entre aide, je suis novice en électronique, je demande de l'aide, si c'est pour répondre cela autant s'abstenir.
Comme il y a eu plusieurs réponses, plusieurs idées, j'ai essayé plusieurs choses. Maintenant, si c'est pour te vexer parce que je n'ai pas répondu à TA requête... C'est ridicule... La pédagogie ne fait visiblement pas partie de ton vocabulaire.
Eh bien, eh bien...
Permets moi tout de même de réagir à tes propos...
Tu te trompes totalement sur ma manière d'interagir avec les autres... Je ne prends jamais personne de haut et ce, à plusieurs titres... D'abord, parce que ce n'est pas ma manière d'être ni de penser... Je n'ai jamais prétendu être plus que quiconque et, comme je le dis toujours, personne n'est supérieur à personne... En second lieu, parce que j'estime et je le dis souvent, être à des années-lumières de certains cadors du flipper qui, par leurs connaissances et expérience, font de moi, le débutant le plus total...
Ma participation dans ce forum, se limite à mes quelques connaissances, à des analyses de pannes et à l'expérience qui s'en suit au fil du temps. Je ne pense pas que tu trouveras ici ou ailleurs, quelqu'un qui te dire que je le prends de haut, parce que j'aurais des connaissances que lui n'aurait pas...
Dans mon domaine professionnel, je dois superviser tout un tas de personnes à qui j'apporte de l'assistance et là encore, personne ne s'est jamais plein que je le prenne de haut, comme tu dis...
J'ai toujours fait mien l'adage suivant : "Il est bien agréable d'être important mais, il est tout aussi important d'être agréable..."
Je vais juste reprendre les faits dans ton affaire...
Chronologiquement, il t'est demandé de :
- mesurer les tensions à certains points tests
- je t'ai demandé de mesurer certaines autres tensions aux bornes de composants
- de vérifier le fusible
- de faire des tests de branchement avec un afficheur
Tu nous réponds ensuite, qu'il n'y a pas de fusible, que tu as effectué les mesures en points test demandées par rock ola, que tu as effectué les tests de branchements d'afficheurs, puis, que tu as débranché ta carte et extrapolé des tests de transistors, qui ne peuvent que difficilement s'appliquer ici...
Ton analyse des choses t'amène à penser que, parce que tu n'as pas répondu à MA requête, j'en serais vexé et je te prendrais de haut, estimant que mes connaissances sont supérieures aux tiennes...
Je te rappelle juste un léger détail : il ne s'agit pas de MA requête... mais bien de TA requête sur TON problème...
Tu peux imaginer aisément que pour TON problème, j'ai du regardé ton schéma, analyser ce qu'il y avait dessus, émettre des hypothèses pour en arriver à te demander certaines tensions afin de déterminer où se produit ta chute de tension et ceci, pour tenter de TE donner des pistes afin de résoudre TON problème !
Il t'aurait été facile avant de tout démonter, de prendre juste les tensions que je te demandais et ceci dans l'unique but de t'aider...
Tu décides que mon aide ne t'es pas nécessaire et qu'il convient de ne pas même y répondre... C'est une vision des choses... Quoiqu'il en soit, je fais certainement partie de cette catégorie de gens, que d'aucuns surnomment "des vieux cons", pour qui, dire Bonjour, Merci, répondre quand on me parle... sont des choses primordiales dans la vie...
J'ai bien souvent, ici ou ailleurs, sur internet ou dans la vie, demandé de l'aide aux autres... et je me suis toujours mis un point d'honneur à répondre à tout le monde, parce que c'est simplement une question, pour moi, de politesse et de savoir vivre...
Ce que tu prends pour de l'arrogance et de la vexation, n'est simplement que de l'agacement vis à vis d'une certaine catégorie de personnes qui estiment que le temps et l'investissement des autres pour soi est quelque chose de négligeable et qu'il convient de ne pas leur répondre en leur mettant "un vent", comme disent maintenant les jeunes ou, dans d'autres cas, de ne pas même remercier ni donner le résultat final...
Il y aurait eu, effectivement plusieurs manières de te répondre... J'aurais pu, effectivement, me montrer agressif dans ma réponse... Mais, ce n'est pas là, bien souvent, ma manière de faire... Je préfère de loin l'ironie... Et, malgré tout, tu remarqueras, en y regardant de près que, même dans mon ironie, je t'expliquais la raison pour laquelle les mesures de tes transistors n'étaient pas concluantes...
Une toute dernière chose... Tu estimes que la pédagogie ne fait pas partie de mon caractère... Je te rappelle simplement que la pédagogie est l'art de transmettre un savoir à quelqu'un d'autres (non, je n'ai pas regardé Wikipédia pour connaître la définition du mot
) ... Je ne vois pas ce qui te permets de conclure ainsi puisqu'à aucun moment, je ne t'ai transmis de savoir (je l'aurais fait si, à ce moment là j'avais su de quel panne souffrait ta carte)... A moins que tu ne considère comme pédagogique, ma manière de te faire comprendre que le savoir vivre, en ce qui me concerne, consiste à répondre à tous ceux qui veulent te venir en aide... Là oui, ce n'était pas pédagogique dans ce cas... Mais, tout simplement, parce que j'estime que je n'avais pas à te l'apprendre...
Mais si tu estimais que, pour te venir en aide, après que tu décides de me mettre un camouflet, il me fallait venir et de demander : "S'il te plait, donne moi les valeurs des mesures que je t'ai demandées... Ainsi, je pourrais passer encore plus de temps à t'aider parce qu'il est vital pour moi de t'aider et que ce serait très gentil de ta part...", je pense que tu te plantes gravement dans la manière dont il faut prendre une main tendue vers soi...
En guise de conclusion, je dirais simplement que (comme j'en ai pu discuter avec quelqu'un dernièrement)... oui, je suis un vieux con, avec des principes de communication de vieux con, qui sont certainement très éloignées des principes de respect qui sont véhiculés ajourd'hui par nos sociétés modernes... Donc, ou, encore une fois... de ce point de vue, je suis un vieux con et... FIER DE L'ETRE !!!
Je manquerais néanmoins, à mon devoir de courtoisie le plus élémentaire, si je ne te souhaitais pas, sincèrement, de résoudre le problème de flipper, afin, que tu puisses peut-être le mettre en vente, comme tu le fais pour tes autres flippers et en te souhaitant, un très bon dimanche...
