Resolu Effet Ghost LED sur flipper POTC (Pirate des Caraïbes)
Kiki3645
Salut à tous,
Je viens de passer mon flipper POTC en full LED et je constate un effet clignotement des LED alors qu'elles doivent être éteintes. Après quelques recherches, j'ai vu que c'est du à l'effet "ghost" de ces LEDs.
Sur mon ancien flipper LW3 en LED je n'avais pas constaté ce problème mais les LED ne provenaient pas du même acheteur.
J'ai donc des petites questions :
- les led anti-ghosting fonctionnent-elles vraiment bien (j'ai pris des LED basiques moi donc sûrement pas d'anti-ghosting) ?
- y-a-t'il u autre moyen d'éviter ce phénomène (patch ou autre) plutôt que de tout rechanger (et tout racheter) ?
- Si je dois prendre des no-ghost, avez-vous des sites où je peux m'en procurer ?
Merci d'avance
Salut, Prendre des leds filtré, sur les whitestar faudrai changer la rom pour bien faire mais sur un system SAM, normalement avec des leds filtré, aucun souci. Evite donc les leds chinoise à 10ct et tout ira pour le mieux. ;)
Ne pas mettre de LAIDES
Rien de tel pour ne pas avoir des ennuis ou soucis ....
J'ai essayé avec des Leds achetés sur un site français spécialisé, l'effet Ghost est moins prononcé mais il est quand même toujours présent (j'ai essayé sur une seule LED).
Si je mets tout le flipper avec ces LED, le phénomène va-t'il disparaître ou s'atténuer seulement ?
Ne mets pas de laides .....reste aux ampoules
10 à 15 X moins cher
Pas d'emmerdes
Et tout marche bien
MDRMDR
Oui il n’y a pas cet effet avec des ampoules ce qui est bien plus pratique. Mais je trouve (après ce n’est que mon avis) que c’est plus joli en led et les couleurs des inserts ressortent bien mieux. Le blanc est vraiment blanc, pas jaune pale ^^
et du coup les led anti ghosting ça fonctionne vraiment bien ou rien ne fera disparaître cet effet ?
En fait l'effet mémoire des LAIDES est dû à deux facteurs !
Premièrement la tension de la matrice à lampes
Secondement la partie condensateur embarquée dans la LAIDE (si trop cela reste allumé, si pas assez cela continue à provoquer l'effet oscillatoire dûr à la tension)
Jamais tu ne peux remplacer l'effet là avec une laide, car un juste milieu serait à faire en réglant et ajustant ce condensateur interne suivant le type de machine
La lampe est la seule qui elle à a un effet naturel dû au filament
D’accord, merci pour ces réponses.
je viens d’essayer avec une autre Led, l’effet est toujours présent mais vraiment minime, tellement minime qu’on ne voit plus cet effet ghost horrible
pour moi c’est tout bon, on peut clôturer le sujet.
j’essaierai de mettre les photos si je recommande des LED de meilleures qualités pour montrer la difference.
encore merci ;)
Oki je le clôture alors en résolu
