Resolu Eclairage plateau gottlieb Force 2
quentinvip
Quentin
Bonjour.
Voila je rencontre un problème avec mon Force 2 Gottlieb que je restaure.
Je n'ai pas d'éclairage plateau alors que l'éclairage front-on lui fonctionne bien.
Les fusibles sont bons, testé hors support hein!!!!!
sur le gros transfo j'ai bien 6v VAC entre les deux plots du bas.
J'ai fais un peu le tour et la franchement je sèche.
Si un champion à une idée ou une piste à suivre je suis bien entendu preneur !!
Très bonne journée à vous.
QuentinZ
Si l'alimentation est ok au départ transfo et que le fusible est bon, c'est alors un problème de continuité.
Il faut prendre le schéma et suivre l'acheminement avec un voltmètre sur calibre 20VAC pour voir à partir de quel endroit il n'y a plus de jus.
Connecteurs , contacts de relais tilt...
La lampe "TILT" s'allume-t-elle ?
J'opte pour un connecteur ou alors le relais de TILT
Rarement un fil coupé ici
Salut les gars merci pour vos réponses. Alors panne à la con !! J'ai suivi le 6VAC, et figurer vous qu'il y avais un mauvais contact sur la toutes première douille plateau qui reçoit le jus !!!
Je pouvais seulement chercher !!!
En tout cas merci encore à vous. Et bonne journée .
Amicalement
QuentinZ
T'as eu du bol de trouver de suite !
Impeccable alors ;)
C'était sur quel jeu ça Couin
Super Orbit ? Me rappelle plus
Oui tu m'étonne David que j'ai eu de la moule . J'avais déja passé un bon moment à chercher avant de poster le message.
