Door Bash sur WOZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Mes portes du château ne s'ouvre pas pendant le jeu
Elles fonctionnenet parfaitement en mode test
Par contre j'ai les switch "Castle door bash" doit et gauche qui sont allumés en vert lors du test switch (fermé je suppose) et pas de changement si j'ouvre les portes manuellement, dans la Doc ils sont montrés en bleu fonçé.
Quelqu’un peut faire le test pour moi et me dire ce qui se passe chez lui ?
Dom
Bon j'ai réglé le problème tout seul.
En fait, la vis qui tient la bobine qui fait baisser la barre qui bloque les 2 micro switch était tombée au fond du flip, du coup elle n'était pas fonctionnelle
Visiblement le serrage d'usine des vis de ce flip en général n'est pas top.
Tout est rentré dans l'ordre
Dom
content que tu es trouver la soluce , j' ai pas de woz
C'est doublement bien ça. D'une, de partager la solution que tu as trouvé seul et de deux que ce ne soit "que" ça. C'est quand même incroyable ce genre de truc sur un flipper neuf, des vis mal serrées, car visiblement ce ne sont pas premières !
On va peut être voir bientôt voir ta bête ce week-end alors...:)
Au fait, tu as pu réparé le château ?
Bin oui il sera là au Festi
Et non, j'ai juste reconsolidé les parties restantes du château actuel mais c'est vraiment super fragile le château en polystyrène, j'ai vu d'autres mods visiblement plus costaud, je verrai ça après le festi
Je vais laisser les "bourrins" finir celui là ;-)
Dom
arfff abu1
