En faisant le test flasher, je tombe sur un flasher qui ne fonctionne pas. Il s'agit du doctor 3 (solénoide n 8, transistor q70 PNP, connecteur j131-5). j ai mesuré ampoule et socket, ok.
ensuite le transistor, ok.
Puis j ai mesuré la tension sur le connecteur J131 pin 5, j'ai 0v.
Le flasher second chance est alimenté par le meme connecteur j131, pin 3. Ce flasher fonctionne et le pin 3 donne 20v
Que pourrais-je encore tester ?
