différence williams sys11 et sys11A , B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boumba
boumba
bonjour a toutes et tous
j'ai lu dans les articles de david une différence entre un sys11A et un sys11B
la carte son en plus
y'en a t'il d'autres ?
je n'ai pas trouvé de sujet dessus ou j'ai mal cherché
et je voulais savoir si les pièces de ces flippers étaient compatibles entre elles
afficheurs, cartes, bobines...
bref, connaitre leurs différences...
merci a vous et bon flip
Les bobines, là par contre c'est du commun
Les afficheurs non, faut voir suivant le jeu donné
Petit exemple clair, les afficheurs du Taxi ne vont pas sur un afficheur d'Earschaker par exemple
Idem les cartes sons, suivant la génération elle diffèrent
Une carte sons de Pinbot ne va pas dans un Elvira...
Dis nous ce que tu voudrais faire ?
j'ai a la maison un pinbot et un F14, ce sont bien deux sys11A
et je voulais savoir si je pouvais mettre les pièces d'un sys11 sur ceux ci ou inversement
en faites, comme je suis une quiche en électronique, cela pourrais m'aider a recentrer une panne en échangeant certaines pièces d'un sys11 sans afficheurs
genre, tester les afficheurs d'un sys11 qui ne marchent pas a la place de ceux d'un sys11A qui marche
et d'autres pièces...
boumba a dit:
Ou mettre d'autres cartes en panne.
effectivement,
j'y avais pensé et c'est peut être un trop gros risque et un coup a tout faire fumer...!!!
pour les afficheurs, par contre, est ce compatible sys11 sur sys11A
c'est un risque aussi si je met ceux qui ne marchent pas du sys11 sur le sys11A qui marchent ?
je vais demain vérifier les tensions -100v +100v et 5v avant quoi que ce soit
OUI clairement un risque
J'ai encore eu le cas d'afficheurs avec un UDN HS, soit direction la CPU, PAF les composants !
Soit évite bien de jouer à cela
