V
vinz
Toujours dans la finalisation de la remise en route, j'ai le fusible F14 qui grille.
Il protège 4 bobines : les 3 qui permettent la remontée des blocs de cibles et la bobine du kicker en haut à droite du plateau.
J'utilise bien un 2A SB, comme préconisé sur la notice.
Parfois il grille à la mise sous tension, parfois il grille pendant le jeu.
Les quelques fois où il n'a pas grillé tout de suite, j'ai pu constater que les 4 bobines concernées fonctionnaient normalement.
Les transistors associés à ces 4 bobines sont neufs.
N'ayant pas d'idée sur l'origine de ce problème, je n'ai pas osé mettre un fusible plus costaud (2,5A ou 3A).
Qu'en pensez-vous ? Une idée ?
