Deviateur de rampe flipper Diner fou
Rom_000
Cher tous,
J'ai fini le demontage du plateau de mon flipper Diner. Apres un bon nettoyage, puis des retouches peintures et un vernissage local avant un bon polishage en regle du plateau, j'ai bien avance le nettoyage et polishage des pieces.
J'ai termine le haut du plateau (le plus dur).
Apres le remontage delicat de la rampe droite, de ses fils et du deviateur, j'avais fait des test de diagnostic pour verifier que tout allait bien. Le deviateur et sa bobine marcahit bien avec les tests bobines.
Ce soir, avant de faire le bas du plateau, je me suis amuse a lancer une partie et a lancer la bille et toucher des contacts. En fait le deviateur ne marche pas, il commute bien au depart puis, pendant le temps de maintien de l'ouverture de la rampe pour acceder au bol, il fait n'importe quoi dans un cavarme assourdissant.
J'ai senti le probleme arrivait, comme c'est une simple bobine, la CPU doit envoyer une impulsion pour ouvrir la rampe en pilotant la bobine plein pot puis doit hacher la commande pour la maintenir pour limiter le courant de la bobine. Cette seconde phase (non testable dans le diagnostic) ne marche pas.
Voici une petite video du probleme
http://www.youtube.com/watch?v=uXhBfV7Mn2s
Bizarre, j'ai tout verifie, pas d'obstacle sur la voie, pas de fils qui font des court-circuit, demontage et nettoyage des fourreaux et plongeurs, verification minutieuse des nombreuses photos prises lors du demontage.
Etant assez confiant dans ma procedure de demontage et remontage, je trouve bizarre qu'un piece (bobine ou transistor de commande) lache pile-poil au moment du remontage, il doit y avoir autre chose.
J'ai essaye de remonter le deviateur a l'envers:
http://www.youtube.com/watch?v=ioFLfBcB1N4
Pas de phenomenes bizarre comme cela. Vraiment bizarre, je remonte dans le bon sens, encore des a coup terrible dans les 2 sens (et non pas dans le sens de la tiree du plongeur) avec un bruit monstrueux.
Je demonte et remonte tout pendant ma soiree et elaborant des scenarios improbables. Avant de jeter l'eponge, je fais un dernier test, ca remarche !
Quelle pourrait etre la cause de ce phenomene ?
Mon analyse et que lors du nettoyage du deviateur, j'ai du deformer legerement la piece qui ne tapait plus exactement comme prevu sur les cotes de la rampe, du coup, la bobine, pendant la phase de maintien (apres l'impulsion pour l'ouverture), se prenait des impulsions inverse dues aux phenomenes d'auto-induction.
A force de taper, le deviateur a repris sa forme initiale et le problemes est supprime.
Un peu tire par les cheveux, mais si quelqu'un connait ce probleme et sa cause reelle, je serais interesse.
Sinon pour ceux qui souhaite demonter leur Diner pour nettoayge complet, cette information pourrait les interesser (pour ne pas perdre une soiree dessus)
Simplement la bobine n'arrivait pas en butée avec le plongeur.
Si le plongeur n'arrivait pas en butée il était dans l'air ... soit cela peut bouger et vibrer alors
Ah OK, merci, je saurais pour la prochaine fois, cela explique pourquoi le deviateur ne vibrait pas a l'envers car comme il etait libre, le plongeur pouvait arriver en butee sans contrainte mecanique.
