demontage main jhonny mnemnic
jack22
thierry
salut ,
je vient de rentrer un j mnemonic , sortie d'exploite ,
le plateau ,aucun defaut ,la main a ete reparer par l'exploitant avant la vente ,
mais le bruit de quincaille ,lors de son deplacement m'embette ,donc vat falloir l'operer
si quelqu'un en as deja demonter ,je suis preneur d'infos
okidoki
Salut déjà démonté et Tony 53 aussi sur le sien aucune difficulté de mémoire mais il faut bien huilé la tige fileté derrière sur laquelle elle coulisse.
SI pb de bruit c'est peut etre les engrenages du moteur ou les vis de déplacements x ou y usées.
A démonter et vérifer
Tony53 a dit:
Et à régler ensuite (X et Y) pour bien que la main couvre toutes les zones du clavier j'avais galéré sur ce point pour comprendre le principe sur le mien.
A+ Tony pour voir nos nouveaux flip fin du HS ;)
merci les gars des , que je l'opere je vous fait quelque photos , et demande de conseils
a bientot
salut ,
bon alors ,si les pro du jhonny et de sa main peuvent me faire des photos des endroits ou il faut regarder pour regler mon probleme de x et y
et ou graisser les endroits ou ca griiiiiiiiiiince abu1
merci pour votre aide
s01
Tu devras quasis sortir tout le plateau ....
Perso je mettrai plus de la graisse que de l'huile et graisse qui colle, genre au bisulfure de molybdène .
oui david ,c'est ce que j'ai fait
avec de la graisse ,le bruit a disparus , la vis sans fin est neuve ,l'exploitant les refaits au tour ,au coup par coup
pour les reglages ,ils etaient bon , il fallait juste ferme la porte :lol:
