Demolition Man En Folie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patrick1958
P
patrick1958
Un soucis avec mon flipper demolition man,depuis quelques jours il fait n'importe quoi ,
Il rajoute des points aux compteurs avant de jouer,lance des mutibilles sans aucune raison ,
bloque les batteurs,donnes des billes supplémentaires sans raison.
Je précise que j'ai changé les roms de jeux iln'y a pas longtemps,mais au début pas de soucis.
Une idée sur le probème ?
Roms changées pour une version plus récente,plus fiables en principe.
Mais le problème est'il là ?
Il faut faire un factory setting
L'as tu fait au changement de la mémoire ?
Je n'ai pas fait de factory setting,because je ne sais pas ce que c'est.
Merci de m'éclairer
Ps les mémoires vienent de rp,donc fiables.
Oki
EN fait c'est la ré installation d'usine
QUant tu mets la mémoire il faut tout effacer en fait. Recharger les paramètres d'usines dans la ram
Sinon cela peut faire des débilités
J'ai fait le factory setting et rien de changer, sinon que celà empire,il lance toutes les billes sans raison.
J'avais la version px5 que j'ai remplacé par la lx4,et je ne peu pas remettre l'ancienne car j'ai cassé une
patte sur l 'eprom.
Merci pour votre aide.
Bonsoir, Toujours les memes problemes,sauf que j'ai remarqué qu'à l'allumage du flipper,
les diodes de la cpu affiches ceci : au départ celle du haut s'allume celle du centre est éteinte celle du bas est
allumée,puis tout de suite celle du haut s'éteint celle du centre clignote rapidemment en permanence et
celle du bas reste allumée,et celà reste ensuite en permanence.
Que conclure ?
Normal pour son boot
Alors le soucis n'est pas là
Je pense à une autre boulette
Passe en test contacts, et laisse le un moment
Vérifie que tous les contacts soient bien lus
Pour ce faire appuie sur chacun d'entre eux et ce un après l'autre
Voit s'il n'indique pas un délire, de ligne en masse ou autre chose
Sinon vérifie aussi le bien fondé de ton +5V (mesures à faire en VAC et VDC)
J'ai fait le test contact,il ne m'indique pas toujours les memes erreurs,de contact,mais régulierement les
contact 54 et 57 reviennent de plus il m'a indiqué une fois opto stockage hs,voir connecteur ,cablage et 12 volt
pourtant les diodes rouges sur les cartes sont bien allumées.
La il me lance toutes les billes pendant quelques minutes puis s'arrete , il recommence à la bille suivante
La DEL ne donne pas du tout une information précise
Il faudrait que tu vérifies ce 12 V justement
En VAC et VDC avec un multimètre
J'ai testé le 12v sur la carte opto elle meme,il m'indique 13.5v ?
Ou teste t'on le 5 v,en sortie d'alim ?
Merci.
Normal 13.5 mais là tu as fait une mesure VDC
Fait le en VAC aussi
Le mieux est de tester la présence des tensions à même les cartes
Bonjour ,
En vac au meme endroit 0.16 ?
Pourquoi prendre une mesure de courant continu en alternatif ?
Opto de comptage des billes doit fonctionner car il détecte bien lorsqu'il manque une bille dans le chargeur.
Par contre un contact sur le plateau le 78 si reste appuyer en mode test pase 78 a 79 etc jusqu'à 86,
mais testé enjeux il reéagit normalement.
0.16 est très bon
Pourquoi, simplement quant il y a un défaut de filtrage d'un condensateur la tension vac apparait et cela perturbe les composants électronique, surtout les comparateurs sur les cartes optiques
Ah tu as un contact qui fait défiler 8 autres ?
Voilà le soucis est LA !
ON dirait une ligne de lecture
Avec la matrice à contact du manuel, surligne les
Teste les uns à uns
Tu vas trouver le coupable alors
Un contact ne fonctionnant plus un jour le lendemain fonctionne, c'est a perdre son latin.
Sur une cible contact 57 sur ne fonctionne pas ainsi qu'unautre conact derriere un elastique lui aussi hs .
Mais le contact qui faisait défiler huit autres plus de soucis à ce jour.
Lorsqu'il va lancer toutes les billes on le sait à l'avance on entend le chargeur qui claque de partout et peu de temps après c'est partis meme les billes qui sortent reviennent.
Ce soir pour l'instant 8eme partie et pas de problèmes ????
Que c'est complexe un flipper,mai grace à votre site j'avance un peu .
Si tu as un contact qui te fait cela il faudra le vérifier et le changer surtout si cela est un µSwitch
Si cela est un opto cela se complique un peu (carte sous le plateau à dépanner et ou sa connectique des fois mais rarement)
DErnières nouvelles,depuis plus de problèmes,tout semble fonctionner.
Après avoir testé et retesté tout les contacts,il me reste les contacts 44 56 57 et 88 qui ne fonctionnent pas.
44 a-17801 sw-1a-120
56 a-18017-6
57 a-18019-6
88 sw1a120
Que commander d'équivalent sur RP
Deplus je dois commander les elastiques autant faire une commande groupée.
Montre en photo l'allure des µSwitchs en question
Tu peux comparer sur Rp les photos elles sont conformes ;)
C'est fini ,il recommence à balancer toutes les boules sur le plateau memes celles qui sortent reviennent?
injouable ,que penser ou chercher la panne.
Mais as tu vérifié la matrice à contact et les µSwitch
Ce que je te disais avant !
Tu as une bonne lecture des contacts du magasin à billes ?
