Question Demarrage Bally The Addams Family modele 20017
C06Co
J'aurais besoin d'un petit coup de main afin de démarrer mon flipper the addams family modèle 20017 qui démarrait avant mon déménagement ( j'avais cependant un problème de pile puisque l'écran me proposait un réglage d'usine).
C'était sans compter sur les déménageurs qui ont décâblé celui-ci pensant pouvoir séparer la partie verticale de la partie horizontale.
J'ai refait le cablage en entier sans trop de difficulté il me semble puisque bally avait bien fait les choses en utilisant des détrompeurs. Il ne me reste que deux connectiques situés à gauche et a droite du tiroir caisses ( surement pour des accessoires).
J'ai testé le cable d'alimentation pour vérifier qu'il ne soit pas coupé ( teste de continuité ok). Arrivée dans le boitier de jonction, je m’aperçois que le fusible n'est pas enfoncé dans son élément ( il ne tient pas).
Le fusible est ok au test de continuité.
Par contre, si je teste au niveau du porte fusible en inserant celui-ci dans son logement, pas de continuité
est ce que le problème pourrait venir de là ?
Car au niveau de la partie verticale, je n'ai relevé , un fusible avec le verre cassé
et le problème des piles
je vous remercie d'avance de votre aide.
    82 KB · Affichages: 1
AH tient un Addams version 1 (Fliptronic 1) un moment je n'en voyais oplus du tout et là curieusement j'ai eu deux lot de cartes Addams "1" à faire
Tes pointes de touches, sont bien en contact avec le métal des parties du support de fusible
Je dis cela car là souvent il y a du flux sec qui est bien isolant
Faut un peu gratter ou griffer avec les sondes
Pour le peu que je vois on dirait que ta varistance à eu très chaud
Je te conseillerai de remplacer cela
