Question defaut afficheur sega baywatch (grand ecran)
jack22
thierry
salut , et bien meme apres quelque année de reparation sur des flipps , il y a toujours des petites galeres iPleur
en effet ,mon afficheurs fonctionnait ,et puis a un allumage paff, le fusible f3 dans le fronton claque , dessoudage des fils du pont diode br3 pour controle ,ras, par mesure de secu je le change ,
pareil ,le fusible claque ,je debranche la prise d'alim de l' ecran , et le fusible ne claque plus
pour moi ca serait le transfo de l'ecran qui aurait rendu l''ame,
merci de votre analyse :)
Je peux voir l'afficheur, surtout au dos, la partie electronique
photos de la carte ecran
voila les photos j'espere que ca vat t'aider et m'aider par la meme occasion
Si la dalle fait un court circuit je te conseille vivement de me l'envoyer
Je pense arriver à la dépanner si tu as ce court circuit sur le +12V
ok, mais tu me dit +12volts alors que a vide la prise me donne 19.87 volts , ca vient il pas en amont ?
OUi cela peut monter à 18 V quand aucune charge sur le transformateur
comme ma dalle est en fin de vie ( degazage partiel ,je m'en sert pour test ), si je compte le transport aller et retour + ta rep ,je crois pas que ca soit jouable , je suis pret a tenter l'experience si tu m'aiguille sur les pieces qui peuvent etre defectueuses
Ah oui si dégazée .... oublie
david ,tu peut me tuyauter sur les composant a remplacer pour le defaut du 12v , car comme je l'avait preciser cette dalle me sert pour des essais sur flipps , avant de les transformer avec dmd extenders
en fin de vie...ne pas s'acharner,tout à une fin! mais David disait plus haut pouvoir la dépanner,alors pourquoi-pas lui faire confiance?
NOn cela n'est pas la peine si dalle HS
Benne
