P
pascal9510
Salut à tous,
Je voulais vous faire part d'un petit problème que j'ai eu dernierement sur un problème de GI.
Problème auquel je n'avais pas été confronté auparavant, et il pourra certainement servir à beaucoup d'entre nous pour ce souci de GI assez fréquent.
En voulant me faire une petite partie de mon indy (williams), je m'aperçois que j'ai perdu le GI du fond du plateau, alors que tout fonctionnait bien auparavant..(j'avais refait les connecteurs).
Là, je m'aperçois que le fusible a sauté, bon ok, peut-etre montrait-il des signes de faiblesses. Quoiqu'il en soit, je vais pour le changer et je m'aperçois qu'il tourne en peu dans son support...une fois enlevé, je découvre que le support en plastique a commencé à fondre!
J'enlève la carte et découvre que celle-ci a bien chauffée au niveau du fusible, de belles traces de noir sont visibles. Bref, je change le support, remet un fusible, mais rien...toujours pas de GI et en plus le fusible resaute!
Bien que la continuité de la piste soit bonne. En fait, les pistes ont chauffées et ne laissent plus passer assez le courant, du coup, petit pontage et revoilà la lumière.
Donc la morale de cette petite histoire, pour éviter des problèmes inutiles, vérifiez aussi vos support de fusibles, il faut qu'ils serrent bien le fusible.
Voilà, Bon flip!
Voilà, Bon flip!
