déviateur big foot sur WHITE WATER
FREDERIC03
BON JE ME RELANCE
il faut que je le répare ce poilu (il va garder les bras tendu oui ou non!)
En test bobine il donne bien des acoups répétifif comme prévu ( je pense) , mais c'est le maintien de la bobine qui à l'air de poser problème et en plus j'arrive pas à trouver le role exact des deux optos le 48 canyon entrance et le 57 canyon main ont-ils un rapport et comment puis je controle
MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE AIDE
Je n'arrive pas à comprendre ta question!
En fait ton big foot marche en test bobines
Il te fait dévier la bille ?
Oui
Mais quel soucis as tu ?
Quant tu dois flipper qu'il ne le fait pas ?
désolé pour mes explications je vais essayer d'être plus clair
lors du passage dans la rampe le big foot doit tendre les bras et les garder tendu pendant 5 secondes environ le temps que la bille passe
Le mien donne juste une impulsion et rerentre aussitot en vibrant en position de repos le maintien par la bobine ne se fait pas corectement , apparement elle est bien alimenté pendant les 5 secondes mais le plongeur ne reste pas collé
En espérant que cette fois j'ai ètè un peu plus clair
MERCI
