Dépannage Bally MPU-35
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vinz
V
vinz
Bonjour à tous !
Un collègue a un King of Steel qui vient de tomber en rade et il m'a demandé si je pouvais y jeter un oeil.
Je dois aller le voir la semaine prochaine mais le hic, c'est que je n'y connais strictement rien à cette génération de flip !
Les articles de David m'ont déjà permis d'y voir plus clair mais j'aurais voulu savoir par où il fallait commencer pour gagner du temps.
Pour info, le flip ne s'allume plus : il ne se passe rien du tout à la mise sous tension.
Il m'a aussi expliqué que les afficheurs sont tous les 4 HS.
Apparemment, ils se seraient "éteints" les uns après les autres au cours des dernières années.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés ;)
Je doute que les afficheurs soient HS
Il faudrait commencer par voir le jeu, l'état des cartes, les connecteurs surtout.
Après pour les tensions c'est idem que les autres générations.
Tu dois avoir du +43, +5 , +190 et +12 non régulés (soit variable de 12 à 16 V)
En fonction de on avancera déjà.
meme avis que le boss pour les display
et a mon avis cela dois pas etre trop grave car meme l'eclairage generale ne vas pas si j'ai bien compris
pour moi je regarderais deja tous ce qui est avans le transfo jusque la prisse de courant
Voir si la MPU-35 n'est pas victime de l'acide
Bonsoir et merci pour les conseils !
Quelques infos supplémentaires :
- le flip est tombé en panne suite à une tentative de changement d'ampoules.
Il s'est éteint puis impossible de le rallumer.
Court-circuit ? Fusible HS ?
- pour les afficheurs, ils ont arrêté de fonctionner progressivement.
Je pourrais vous en dire plus quand j'aurais vu la bête !
pour le flip je dirais fusible et pour les display regarde si tu as au moin 160 volt sur la power drivers
sous reserve
tp4 220 volt et tp2 160 volt qui ce regule par le potar a cote
attension au fusible qui est un 3/16 amp
Super, merci pour les infos sup.
J'ai jeté un oeil au schéma électrique et j'ai localisé tous les points de test.
De toute façon, je vais commencer par là : vérification de tous les fusibles et différents points de test.
Je vous tiens au courant !
Oui et les tensions à mesurer.
En fonction de on t'aidera pour trouver la zone en faute.
Si c'est suite à un changement de lampe, possible qu'il y ait eu lieu d'un court circuit, mais on verra.
Oui, je soupçonne aussi le court circuit au moment du changement des ampoules.
Ca a sûrement du faire claquer un fusible !
