Question Défaut 5V sur Power Board Data East 520-5047-0x
toma
bonjour et meilleurs voeux à tous.
je souhaiterai apprendre à prendre de mesures ou tensions sur les condensateurs.
je sais qu'ils stockent de l'électricité et donc qu'il faut prendre certaines mesures de sécurité.
Les mesures que je souhaiterai prendre serait sur la carte d'alimentation de mon flipper, au dos je présume après l'avoir retiré.
A vrai dire j'ai quelques doutes sur mon 5V et du coup ça me permettrai de voir ça.
Multimètre en main, position capacimètre. noir= négatif et rouge = positif
mes questions : est-ce que j'ai juste à prendre les tensions c'est à dire les pointes du multi sur chaque pôle ( point de soudure ) derrière la carte ?
bref merci pour vos réponses et vos aides
Pour lever le doute sur le 5V
Très simple
tension sur le régulateur et tu mesures en VAC et VDC
En VAC tu ne dois rien lire quasis
En VDC 5V le mieux quand à ce régulateur d'origine mettre à 5.1V
Rien de plus
Ne chercher rien d'autre si cela est bon et SURTOUT ne prend pas pour monnaie comptant les conneries sur le net où des blog fesses books racontent que de la merde (Toruds de flippers) où des sites ou tu as des gens qui disent que c'est que les condos
Sont des incompétents
Ici tu as un vrai pro qui te réponds avec son expérience dans le domaine
bonjour à tous,
le changement de decal RIP sur mon flipper Tales FRom The Crypt terminé et rendu top ( j'enverrai une photo pour ceux que cela interesse, je relance mon problème sur le 5V.
Après l'avoir allumé, j'ai testé le TP 5v sur la carte d'alimentation et je trouve 3.67V. le flipper est en parti allumé mais ni son, ni possibilité d'envoyer des parties...
puis il passe doucement à 4.41 V et là tout est ok, je peux jouer, j'attends encore quelques dizaines de secondes , le son arrive et je joue normalement sans avoir d'autres soucis.
J'ai démonter la carte d'alim, pas de coulure, ni de condensateur gonflé visuellement photos ci joint.
En résumé, après un peu d'attente, pas de soucis pour jouer mais ce manque de 5 volt doit pas être top non?
On ne voit rien du tout d'ici
Regarde l'autre sujet ouvert en ce moment tu auras la réponse dedans
Quelle est la version de la carte ?
520-5047-0 ????
j'ai lu le post ouvert, trouvé quelques ressemblances
voici les photos :
IMG_20260203_211257.jpgIMG_20260203_211234.jpgIMG_20260203_211218.jpgIMG_20260203_211038.jpgIMG_20260203_211029.jpg
Bonsoir Toma,
J'ai bien l'impression que nous avons des photos en commun pour CN1 effectivement. (sur mon sujet David explique bien comment faire pour le connecteur, les pins et aussi ce qui peut être fait pour réduire l'arrivée de tout le courant sur ce point)
Je veux pas m'avancer comme j'apprends mais sur ta photo le condensateur en C7 a un rond dessous qui dépasse et d'une drôle de couleur comme si il avait coulé. Mais après je n'ai pas l'œil avisé des experts..
Au passage chouette flipper le tales of the crypt. La serie etait géniale à l'époque, alors jouer sur ce thème c'est classe.
bonsoir willow
merci pour ton avis et ta réponse. En ce qui concerne CN1, le faite qui soit jauni, est-ce grave ?
j'ai pas tout compris pour le remplacement, faut que je relise attentivement. mais les connecteurs me semble ok quoi que le n°12 sur la carte a perdu de son brillant ( il est terne )
pour le condo C7 je suis d'accord avec toi, reste le C2 et C3 ?
je vais attendre les conseils des pros...J'en profite, as-tu bataillé pour dessouder le condo ?
sur ma carte le C3 a la valeur de63v et je ne vois pas le reste. par quoi l'a tu remplacé..
merci et bonne soirée
bonsoir willow
Alors, pour répondre à la question est-ce grave si le plastique a jauni je ne saurai pas te dire. Ça le fragilise peut-être en chauffant mais le plus embêtant c'est plutôt la connectique dedans qui a chauffé.
Pour le numéro 12, sur le mâle j'avais pareil il est un point moins brillant sans doute que le courant qui y arrive fait chauffer fort le métal. J'ai sur conseils avisés brossé avec une petite brosse métallique le pin, et je vais m'atteler à ressouder l'arrière. Pour le côté femelle là où chez toi aussi c'est jauni le pin va être changé et tant qu'à faire le plastique aussi je passe ma commande cet aprem sur RP.
Pour tes C2 et C3 je ne peux pas te dire, les pros du site sauront mieux te guider.
Pour répondre à ta question pour ces 2 là pas de soucis pour dessouder, c'était assez facile par contre C7 chez moi était "absent" il n'y avait plus qu'une trace et uniquement un reste de pattes dans le circuit qui dépassaient à peine à l'arrière. Là Euh... Comment te dire... Lol.. Du temps.. Quelques mots familiers... une bonne pince fine ainsi qu'un bon fer tout neuf et au bout d' au moins 30 minutes c'était bon et propre mais pas simple à faire.
Pour le remplacement de C3 c'est David qui m'a conseillé de mettre comme pour C2. (Condensateur 100 µF Radial 63V) Par contre je ne sais pas si toutes les valeurs sont les mêmes sur ce circuit entre un Tales et un Star wars même si c'est tous les deux des Data East. A confirmer par les experts.
Bonne journée également
Tout à été dit
C'est soit ce qu'il aura à faire, soit me laisser le faire (services RP là pour)
En tout état de cause faudra bien bien refaire la broche de CN1 femelle
SANS FAUTE
Une fois recuit le métal il est mOOO et cela sera pire en pire voir cramer pour de vrai
bonjour à tous
dans l'attente de ma commande qui est pas loin d'arrivée, j'ai doucement mais sûrement dessoudé les condos C7-C2 et j'attends pour C3
ci- joint la photo de C2 question : je laisse tel quel ou je gratte un peu plus la boursouflure en bas du +
Sur le condensateur que j'ai enlevé : 100uf 25v tu confirmes que je peux mettre un 330uf 25v.
merci david
Ah non ici c'est le 100 µF
Idem que dans le sujet avec Aline, brossage avec la brosse métallique RP
Il faut sans faute supprimer la moindre pico goutte d'acide restante
Tu as arraché une piste aussi là et un rivet
Le + vers les deux diodes
Attention c'est délicat
misére
j'ai pas trouvé 100uf 25v, j'ai donc commandé comme aline 330uf 25v + 100uf 63v.
je suppose que tu parle du 100 uf 63V ?
piste arraché et rivet en moins grave doc?
Faut refaire cela, avec un micro fil ,car tu vas souder par le dessous
Espérant que tu aies encore la pastille aussi
Pour cela il faut du flux.
De plus le dépannage c'est pas forcément donné à tout le monde de ce faire, si tu as peur de faire pire que bien, RP est là pour :)
donc pastille dessous et rivet dessus...
j 'ai les pastilles, le flux, mais pas le micro fil...aie
oui, tu as raison dur le dépannage..
Mais heureusement RP est là....la dernière chance du moment..pour les nostalgiques
