Décalage affichage dot matrix sur lethal weapon 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katiaromu
K
katiaromu
Bonjour, après nettoyage et rebranchage de mon lethal weapon 3, l'affichage de la dot matrix est décalé comme sur les photos, je n'arrive pas à déterminer la provenance de cette panne, merci de m'aider
ooupsss , tu n'aurais pas decaler les broches de la nappes?
non j'ai tout débranché et rebranché 3 ou 4 fois en faisant attention. rien ne change
Question bete
Si tudecalle la nappe ca change quelque chose ?
Avant de faire, je ne sais pas si ca peut endommager quelque chose ....
Attention quand meme
a voir mais je ne pense pas que mal mettre une nappe répare quelque chose, mais je vais tester
Salut, on ne peut pas mal mettre les nappes, c'est pas possible, a moins de carrement les retourner mais dans ce cas la dot matrix ne fonctionne pas du tout. J'ai nettoyé tous les broches etc avec de la bombe pour contact électrique, mais rien n'y fait
A mon avis, le problème provient de ta carte DOT... Peut-être un problème du côté de la RAM qui stocke les pages d'affichage ?
Tu devrais attendre que les spécialistes des cartes DOT se manifestent...
ok, je patiente un peu pour avoir un avis de spécialiste... sinon peut etre ferais je intervenir un technicien chez moi mais je sais pas s'il y en a dans les ardennes
As-tu la possibilité d'essayer un autre écran dot sur ton flip ?
Pour moi, la "panne" ne peut provenir que de l'écran dot (ou plus précisément, de la carte de gestion qui se trouve à l'arrière de l'écran) et qui n'est pas simple à dépanner (cmos, etc...)
Au pire, peut être david dépanne-t-il les cartes de gestion des écrans dot, sinon, tu n'as plus qu'à te trouver un nouveau dot (compte dans les 200 euros)
Mais, si tu pouvais tester avec un autre DOT, tu serais vite fixé (bien, qu'encore une fois, la panne ne peut, selon moi, provenir que de là... mais... je ne suis pas spécialiste des cartes écran dot ;))
Cela n'est pas la dalle elle même
On dirait un souci entre la cpu et la carte afficheur au dot de la dalle
Il faudrait que tu ailles en test
TEST AFFICHEUR, tu nous dis s'il affiche tout correctement à ce moment là ?
Les menus de réglages sont bon ?
Pas de souci à ce moment là pour les écrits ?
Cela t'arrive que pendant une animation vidéo ?
non cela arrive tout les temps, dès qu'on l'allume. c'est pour cela faire un test est difficile car la lecture est très difficile dû aux décalages et aux dédoublement de l'affichage
L'idéal est effectivement de faire une analyse croisée avec un autre DOT/Controler Display.
Le problème apparait-il pendant le jeu ? Ou est-ce que, même au moment où tu allumes ton flipper, l'affichage est aussi décalé ?
Tu es dans quelle région ?
Flûte, pas assez rapide ...
Je suis vers Lyon, ça fait un peu loin pour moi, dommage.
