Resolu Cyclone, Williams, durée lancement bille pour nouvelle partie
flipcyclone
bonjour , me revoila apres une longue absence , j ai un petit souci avec mon cyclone lorsque la bille se retrouve dans son logement (ball trough) , visiblement le flip ne la detecte pas et il mets longtemps avant de l ejecter pour rejouer une partie ...... est ce la carte ou le contacteur ?
Rien de plus qu'à vérifier et ou ajuster les contacts du magasin à bille, tout comme le contact de OUTHOLE
A mon avis rien de plus
Pour bien faire
Tu démontes l'arche
Tu passes en mode test contacts (en ayant retiré les billes, cibles etc ... tout ouvert ou remontés) et tu poses une bille sur le OUTHOLE et ou SHOOTER LANE
Son numéro DOIT s'afficher
10 et 25
S'il ne s'affiche pas, contact à ajuster, ou remplacer
bonjour david , merci pour la réponse et les explications , je vais vérifier cela ce week end c est quand la bille est sur le contact 10
cordialement
bonjour après vérification c etait tout simplement la partie métallique du contacteur à redresser au niveau du contact 10 , et tout fonctionne parfaitement
merci david
Impeccable
Affaire classée en résolue donc
