Resolu creature from the black lagoon, hologramme ok en test mais pas en jeu
francis974
bonjour,
sur un creature from the black lagoon (cftbl), la lumière qui éclaire l'hologramme et le moteur qui fait bouger le miroir (j'ai débranché le moteur qui fait bouger le polaroid car j'ai lu que ça l'abîmé...) fonctionnent en test mais pas pendant le jeu (lors du multi bille) ni en attract mode...
une piste à explorer ?
Merci de m'avoir lu !
Tu as deux moteurs
Un axe qui le fait tourner
Et un autre qui déforme la plaque
Si cela ne bouge pas tu ne peux le voir (suivant sa position mécanique)
j'ai laissé le moteur qui fait tourner le miroir
par contre, j'ai débranché le moteur qui déforme la plaque (pas très utile)
en test, le miroir tourne, la lumière qui éclaire l'hologramme s'allume, on voit bien l'hologramme
en jeu ou en attract mode, jamais je ne vois l'hologramme s'allumer...
Je ne sais plus du tout s'il n'y avait pas un menu pour l'activer ou le bloquer
je viens de comprendre...
en fait, l'hologramme ne s'active que le temps d'un flash (quand on valide une lettre de F-I-L-M) mais ça ne dure pas
ensuite je pensais que pendant toute la phase de multibille l'hologramme s'active... en fait c'est seulement si on trouve/libère la fille...
donc ce n'est pas un problème !
David, c'est possible de supprimer le sujet ? ou alors ça peut servir à quelqu'un...
merci de m'avoir lu !
On le laisse
OUI il sera utile
Je classe en Résolu :)
