CPU ne démarre plus sur Bally Dolly Parton
Fireblade
Bonjour tout le monde, voilà que j'ai un méchand problème avec mon dolly parton. J'étais en train de jouer et mon flipper à arrêter soudainement et la fumée sur la cpu sur le connecteur J4. Alors j'ai arrêter le flipper et commencer à diagnostiquer le problème. La cpu ne démarre plus et la LED reste allumé, alors j'y trouve que les 2 6821 sont défectueux. je me rend au connecteur J4 et j'y trouve un trou dans la carte à la position 15 du connecteur. J'ai regarder sur le schéma et il me retourne sur la carte Alimentation au dessus du transfo. Alors j'ai changé la carte power pour une neuve (Rottendog) que j'avais déjà prévu de changer, je change le connecteur sur la carte cpu et je remet en route le flipper. La cpu fait tout ses flash et voilà encore, ça grille au connecteur J4 de la cpu à la position 15. J'aimerais savoir plus d'information sur ce problème car j'aimerais la remettre en route pour le temps des Fêtes.
Merci de m'aider.
[Titre modifié pour plus explicite que le nom du jeu + Au secours (cette mention ne donne d'ailleurs aucune priorité).]
La pin 15 correspond au 43 volts
Tu dois avoir un court circuit et je ne vois que le condensateur C 1 ( 820 pf ) qui doit etre en court circuit
A tester avec l'ohmetre a voir
Et voilà, C1 est remplacer et même problème. Alors ou je doit continuer à regarder où, car je n'ai pas les schématics au complet pour ce flipper.
Merci de m'aider.
Tu as eu de l'acide sur ta cpu
Il faut refaire cela, pistes connecteurs !
