Resolu cpu ne boot pas sur Roadshow
R0ADSH0W
bonjour
mon road show ne démarre plus, la cpu ne boot pas, et led 6 entre les condos éteinte
les cartes reviennent de révision, cpu et power
une piste svp ?
bon en fait c était la led 5 donc porte ouverte , je vieillis mal enfin la vue, par contre il ne boot toujours pas
Regarde déjà si tu as du +5V
De Chez Rp ? J'en doute j'en ai pas vue passer ....
Si cela n'est pas de chez RP, tu vois avec ton dépanneur et non FF ni Rp
bah si cpu par erreur et power ensuite, tu perds la memoire ;)
j ai un pote qui passe demain, car mon multi veut plus
Oh ayé
MDR
le coup Cpu à droite driver à gauche :p
OUAI mdr ayé mon cerveau à fait DING :)
OUi il faille voir les tensions avant tout
Et le connecteur entre l'alim Cpu et driver
Après faudra que je mate ce qu'il a été fait, si tu as le numéro de facXXXX je mate et t'en dirais plus
Mais demain grosse énorme compta, et préparation pour la clôture annuelle, bilan etc .... Je déteste ce moment là je suis partout sur tous les fronts :) Après en prime le serveur qui va être changé
Je ferai au possible ;)
ah la vieillesse ...marto
fac 3089
Alléluia il boot, on a débranchés les nappes une par une et rebranchée, il est reparti, on sait pas trop pourquoi mais il fonctionne
excusez moi du dérangement menfin
Impeccable
Tu n'as pas à t'en excuser
Par contre si cela revient il faudra peut être changer les nappes
Une nappe mal enfichée peut générer un plantage Cpu oui, car les données circulent là
Affaire classée en résolu alors
