après plusieurs heures de lecture , et bien vu qu'il y a déjà plusieurs post traitant de la restauration de ce flipp , je dois malgré tout demander votre aide ,
en effet , si niveau plateau (il est juste dégueulasse ... ) je m'accommoderai ,de tout ce qui se trouve ,
j'ai un problème plus electronique ... alors le flipp s'allume , (le plateau et le néon dans le fronton s'allume) mais ni son , ni affichage , la diode sur la carte son ne s'allume pas un seul instant , et j'ai mesurer un bon 1,06V sur le 5 volt de la CPU !!!! ça déchire hein !!
les fusibles sont bons .
Le principal défaut réside dans le coin supérieur gauche de la CPU , je pense qu'un ancien accu a couler et endommager cet endroit ,
un support de pile déporté a été tenté ?? je pense ? ^^ en fait seul le + est soudé le - non et pour cause , le circuit imprimé m'a l'air cuit ! impossible de soudé le moins , rien n'accroche , et je pense qu'a plusieurs endrois les piste n'ont plus d'étain ... (encore une fois sur une surface assez réduite de la carte ...
comme des photo parle plus que de grands discours je vais tenter d'insérer des photo ^^
mon problème meme en étant novice, n'est pas trop la lecture du shéma , ou changer un composant , mais je ne sais pas ré-étamer une piste (piste?circuit? mini-route d'étain? enfin vous m'avez compris ^^)
etamage possible ? peinture conductrice ?
entre temps le transistor Q2 s'est fait la malle ... péter net ...
voila merci a vous
voila merci a vous
