J'ouvre un nouveau post avec un titre correspondant à mon problème actuel
J'ai une CPU de Bad Cats sur laquelle aucun solénoïde sur J11 et J12 ne sont actionnés.
Les solénoïdes spéciaux, eux fonctionnent.
CE matin, j'ai retesté avec la CPU de mon Jokerz, tout est ok donc le problème est bien sur la CPU.
Les bobines s'actionnent bien en mettant les tip122 à la masse
Le relais A/C ne colle jamais lors du passage en test d'une sortie A (bobine) à C (flash), mais il colle bien lors de la mise à la masse du TIP122 Q8
Soupçonnant un problème de blanking, j'ai ce matin changé tous les composants qui ne l'avaient pas encore été, j'ai donc U43, Q50, C57-58-59 et R79-80-81 neufs
J'ai mesuré pour comparé sur les 2 cartes le blanking et le circuit de commande en prenant comme exemple le relais A/C (J12-5)
Voici les mesures de la CPU ok, et les différences sur celle qui pose problème :
U43 (NE555) pin 1 0V
2 pulse amplitude 5V
3 4.8V -> 4.2V sur mauvaise
4 5V
5 3.3V
6 pulse 2V
7 4.8V -> 4.2V sur mauvaise
8 5V
U18 (7408) 4 4.8V -> 4.2V sur mauvaise
5 pulse 4V
6 pulse 2.2V -> pulse 4.8V sur mauvaise
Q4 (2N4401) E pulse 1V -> rien
B pulse 2.2V -> pulse 4.8V
C pulse inversé 5V->1V -> rien
Q8 (TIP122) E rien
C pulse inversé 38V->0V -> 38V en permanence
B pulse 0.1V -> rien
Je sais pas si j'ai pris les mesures qui permettront aux spécialistes de voir ce qui cloche...
Un grand merci d'avance parce que là je sèche
4 5V
5 3.3V
6 pulse 2V
8 5V
5 pulse 4V
Q8 (TIP122) E rien
