CPU BAd Cats system 11B signal E sur PIAs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TITIB
TITIB
Une question pour les spécialistes : j'ai sur une CPU le signal E qui sort bien du CPU 6802, entre bien sur la pin 2 du 74LS244 U11, mais ne ressort pas sur la pin 18 et n'est donc présent sur aucun des PIA
J'ai changé le LS244, mais sans résultat, et celui de la carte passe sans erreur aux tests.
Si j'ai bien compris le fonctionnement, les pin 1 et 19 sont à la masse via W12 de 220 ohms et la sortie devrait dont osciller comme l'entrée. Même problème en laissant la pin 18 en l'air pour éliminer la possibilité d'un court circuit derrière.
Le signal R/W, lui, entre et sort bien sur U13 sur les même pins.
Ais-je bien analysé mon problème ou Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Pas logique
Si E est actif en 2 tu dois le voir en 18
Si et seulement si tu n'as pas de court circuit
Là une utilise les 74LS244 en ampli rien de plus comme les Enable sont à la masse, c'est un ampli là.
Pas logique effectivement David, c'était ce qui me servait de mesure qui pour une raison que j'ignore ne me permettait pas de voir le signal. J'ai récupéré un oscillo digne de ce nom et j'avais bien le signal, toutes mes confuses.
En remontant tout en comparant avec la carte de mon Jokerz en comparaison j'ai finalement pu trouver une piste coupée entre le CPU et U13, la carte tourne avec l'eprom de test LEON mais j'ai encore du boulot.
Petite question, c'est la première fois que je teste avec une eprom Leon, sur la cpu du Jokerz le relais K1 colle en rythme avec les impulsions du programme, et pas sur la Bad Cats, quel est le fonctionnement normal ?
Merci d'avance
Je ne travaille pas avec des mémoires de test que Leon Borré avaient faites avec OKagi
Je ne saurai t'aider la dessus.
Tout est redémarré sur la CPU, sauf les solénoïdes swichs et controlés qui ne fonctionnent pas.
Les solénoïdes spéciaux, eux fonctionnent
Le problème est sur la CPU car tout est ok avec une autre
les bobines s'actionnent bien en mettant les tip122 à la masse
le relais A/C ne colle jamais lors du passage en test d'une sortie A (bobine) à C (flash), mais il colle bien lors de la mise à la masse du TIP122 Q8
Les sortie PIA pulsent bien.
Je soupçonne un problème de blanking mais je ne sais plus quoi faire, tous ses composants sont changés sauf C57 et C59
Quelqu'un aurait déjà eu ça ?
Merci ;)
Si tu avais un souci de blanking tu n'aurais pas les lampes, ni les special sol ni afficheurs
Enfin tout dépend de l'état
A toi de le contrôler avec ton oscillo ;) s'il change bien d'état
