Court circuit sur Victory
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JPCOS
J
JPCOS
Sur un Victory, j'ai fait un court circuit au niveau d'une ampoule et maintenant plusieurs lampes ne fonctionnent plus.
Quel est le fusible concerné sachant que le Flipper fonctionne normalement par ailleurs.
Merci pour votre aide.
JPCOS
Il nous faudrait savoir quelle ampoule tu as court circuité et quelles ampoules ne fonctionnent plus suite à cela.
J'ai courcicuité la lampe shoot again entre les flipper du bas.
Ne s'allume plus: les cibles FUEL, FINISH et la bande en bas a gauche principalement.
Merci pour votre réponse.
JPCOS
il faut regarder le schéma , si pas envie , tu peux tester tous les fusibles
avec le multimètre, c est rapide ,ou un transistor hs peut etre ou au pire
c est remonte sur la cpu , les flips n aiment pas trop manger du court circuit :lol:
Euh, la bande en bas à gauche ? Pas plutôt en haut à gauche ? Lampe n°24 du schéma.
A part ca, bon, pour moi c’est pas un fusible, sinon aucune lampe commandée ne fonctionnerait.
Soit la driver c'est pris un marron soit la CPU (soit les deux).
Si je regarde tu aurais Lampe 24 à 30 puis 36 à 39 qui ne s'allument plus. Peut etr esur la driver, Z7, Z8 et Z10 qui sont OUT.
Ne s'allument jamais:20, 32,33,34, 25 à 30, 36 à 39, et certaine ne s'allume pas pendant le test mais s'allument pendant le jeu.
Est ce que la carte driver est dans le fronton?
Existe-t-il la notice en français?
Merci encore.
JPCOS
Si tu as court circuité une ampoule ce sera son transistor associé MPS13 qui sera HS
Dans certains cas il y a un MPSU45 pour les lampes doubles
Merci pour votre réponse mais ou trouver le transistor et comment le réparer?
Y a t'il une notice en français?
JPCOS
je ne connais pas ce flipper , il faut repérer sur la carte les mpsu45 ou 13 , dois pas y en avoir des tonnes
comme dis david et le tester si hs ,il ya un sujet dans article sur ce site
qui explique pour tester ;) , si hs il y en a sur RESTORPINBALL , dont david est le big boss mon ami vivi
sont remplacant est le bd 659(le transistor , pas big boss mdr) a verifier si bien celui la, chez pu trop mouèe
Non pas de BD
Le MPSU45 est remplacé par un autre que je prépare avant l'expédition
Voir un article à ce sujet
Pour le 2N6043, il faut bien remettre le même
Par exemple un TIP122 peut ne pas tenir ..
