F
Freeman
Bonjour tout le monde.Je suis en train de retaper un Waterworld qui revient de loin (je ferai un autre post pour sa resto en cours). Avant d'attaquer la partie esthétique, je m'affaire donc aux différentes pannes de ce dernier. Jusqu'à présent, je m'en sortait pas trop mal, les soucis de bobines, contact et optos du plateau été réglé, Ampli de l'HP de caisse TDA2040 grillé sur l'auxiliary power board en cours de remplacement et transistor sur la drivers remplacé. Je venais d'attaquer la peinture du plateau et caisse lorsque c'est le drame...
Je vais tacher de vous donner un max d'info et déroulement des évènements, car perso à ce stade je tourne en rond...
Donc, le flip était OK, il démarrait et booter normalement, bien que le plateau soit à nu, on pouvait lancer une partie, les bobines optos et contact déjà changé fonctionner parfaitement en jeu comme en test (pour les autres pas encore remplacé, les fils sont déconnecté et isoler).
Y a quelques jours, le flip était en attract mode depuis une quinzaine de minutes, pendant que je bricolais à côté (hors du flip), lorsque soudainement les lampes commandés se sont mit à figé pour certaines et s'éteindre pour d'autre ! Après extinction, il s'avère que le fusible des bobines dans la caisse (8A) à grillé ! Pourquoi je l'ignore, le flip était en attract mode, sans qu'aucune d'elle ne soit sollicité. Le fusible gérant les lampes commandé et contact matriciel/optos est oK lui, on aurait pourtant put s'attendre à l'inverse ! Je remplace le fusible (qui sont tous aux bonnes valeurs) et rallume le flip, le fusible ne grille pas, mais plus rien au niveau des lampes commandé et contact. Le flip boot, le dot fonctionne et se met en attract mode, GI OK, mais à part le contact tilt et le bouton jaune permettant d’accéder au menu QUE DALLE !
Les LEDS sur la CPU, display, drivers et cartes son, clignote normalement ! Je m'aperçois néanmoins que les deux petites cartes gérant les optos/contacts (voir photo) sous le plateau, ont les leds éteinte (5 sur 6 étaient allumé auparavant, celle entouré en jaune à toujours été éteinte).
Je me dis que c'est un souci de 20V... Relevé de tensions. Tout d’abords je constate un 5V trop haut sur la CPU (5.3V). Donc flip éteint, je régule le potard et me retrouve avec un beau 5.01V stable sur C19. Je vérifie sur C9 de la drivers et j'ai 20.8V. Je vérifie ensuite le gros condo bleu dans la caisse (voir photo) et pareil, j'ai bien 20.8V. j'en profite de faire le pti à côté qui affiche 12.8V.
Je vérifie donc les ponts de diode (voir photo), même si je me dit que si l'un était en court circuit il m'aurait grillé le fusible correspondant. Sur les trois, deux on les bonnes mesures, mais l'un à sur deux paires de broches, une mesure de 560 d'un côté et 1300 au lieu de 0 de l'autre ! (fusibles déconnecté au cas ou) Je me dit que j'ai trouvé mon coupable ! Sauf qu'une fois dessoudé, il est Ok au niveau des mesures...
je le remplace quand même par un neuf de 50V (qui peut le plus, peut le moins). Lui aussi une fois raccordé affiche la même anomalie au niveau des mesures, j'ignore donc si c'est normal ou pas au final...
Bref voilà ou j'en suis, je ne sais pas quoi faire d'autre, et ignore ou l'on pourrait tester le 20V ailleurs qu'aux points déjà testé. Vu que les deux petites cartes opto semblent fonctionner au 20V et que les leds sont éteintes, je me dit que la source du souci est là...
A noter que lorsque je rallume le flip après plusieurs heures d'extinction, j'ai un fort grésillement aux HP à l'allumage, quelques lampes commandés qui scintillent ou reste allumé, ainsi que certaines leds des deux petites cartes optos qui s'allument faiblement. Si je le laisse ainsi, j'ai de temps en temps des sons aléatoires en bug (RAS au niveau du dot qui continue de fonctionner normalement).
Si je l'éteint et le rallume X fois derrière, je n'ai plus rien aux niveau des lampes commandés et contact, ni crachotement, ni leds sur les deux cartes opto/contact. Comme si le 20V ou je ne sais quoi, revenait partiellement après un certain temps de repos, mais qu'une fois sollicité faisait à nouveau rideau...
J'ai aussi tenté de débrancher toutes les platines des lampes commandés au cas ou, çà n'a rien changé au souci...
Voilou, j'espère vraiment que vous allez pouvoir aiguiller mes recherches, parce que là je sèche grave...
