Question Contact 76 The Flintstones
AtmoFurious
Bonjour les flippos
Je cherche désespérément le contact 76 sur un The Flintstones la petite tige du contacteur c’est barré et je ne l’a retrouve pas…
Si quelqu’un a une adresse je suis preneur.
Bonne reprise à tous et j’espère que les vacances se sont bien passées
Merci la team FF.
Donc bien celui là
Sur Rp je pense que c'est celui ci
Faut dire pas noté dans le manuel ou j'ai mal vu
N'oublie pas la diode 1N4007 avec :) pour tout bien refaire
Bonsoir, oui c'est bien ce switch à la sortie du manège, pas compliqué à changer mais la lame doit se ballader qq part, il faut la retrouver sur la plateau car elle peut endommager autre chose. plus1
@David merci c’est ce qu’il me semblait je m’occupe de ça et j’ai réussi à récupérer la résistance @artichouf malheureusement impossible mettre la main dessus …
Je vais essayer de démonter mais je n’aperçoit rien..
essaye avec un petit aimant ou tournevis aimanté avant de démonter le manège, la lame ne peut être que dessous.
