Question Connectique eight ball
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
arno
je recherche un schema electrique pour refaire les broches sur eight ball bally niveau transfo et carte alim.
ou photo.
merci a vous.
Tu ne l'as pas sur ipdb ?
Il me semble que si
Tu bloques sur quelle carte, redressement ?
ok merci david j'avais pas charger le bon paragraphe sur ipdb.
je te tiens informé de l’évolution.
connectique terminé,alim et regul tout était pas terrible il y aurai pas une pince special pour ce genre de cosse...
la suite demain si j'ai le temps sinon fin de semaine.
Je trouve cela proprement fait
branchement effectuer impeccable,le son du xilo terrible...
deux truc a regarder
quand je flip a gauche le score augmente tout seul
les 3 bumpers fonctionnent en meme temps
et l'afficheur 4 me marque des chiffres ne ce calle pas a zero.
bumper ok régler trop sensible.
juste les points qui augmente de 1000 a chaque coup de flip gauche
et l'afficheur 4 qui marque 444400.
Il te faudra trouver le contact qui est ajusté trop sensible tout simplement
Pour l'afficheur, sort le et regarde ses soudures au dos ;)
Ah là cela n'est pas normal avec un fil en plus :p
Si tu m'avais dit qu'il affiche 444 444 je t'aurais dis un transistor HS et le 4543 mais tu as bien un "0" à la fin ?
Je ne vois que le connecteur avec des broches HS
Vérifie au passage sur l'afficheur les 6 résistances de 100 K Ohm
