Question Connecteurs carte alimentation flipper KISS
Marco22
afin de remettre au propre mes connecteurs de la carte alim. de mon KISS (4 liaisons soudure + domino)
Simple question :
Peut on démonter les liaisons intactes des anciens connecteurs et les remonter sur les nouveaux
ou faut-il tout refaire avec nouvelles cosses 0,156 pouce trifurcon ?
Merci pour vos réponses
Bon week-end
Marco
Je ne comprends pas trop la question ici
Sont ils fumés les connecteurs ?
Si oui Males, femelle et corps femelles à remplacer, avec des cosses Trifurcon
Si tu as les femelles brunis obligation de refaire
Si les mâles ont été chauffés, le métal est dit Recuit, donc trop souple du coup et fera des mauvais contacts, de plus la surface de contact sera contaminée aussi
Dans tous les cas de figures, quand j'ai une alim en main, je remplace d'office les mâles et le client d'office, femelle, et cosses
Merci David pour ta réactivité.
Quelques contacts avaient été fumés et remplacés par une liaison fil soudé sur pinoche et domino pour raccorder...
Bon week-end
Comme sur une là que je vais rentrer sous peu à dépanner
Une Space Invaders ....SOnt bien fumées les cartes là
