Resolu connecteur Sinbad systeme1 Gottlieb
mgm
Sur la CPU d'un sin bad, les fils ont été soudés sur la carte, et donc forcement il n'y a plus les connecteurs au bout des fils. Comment est il possible de se raccorder sur la carte sachant que ce type de connecteur est introuvable.
La solution avec des dominos ne me plait pas trop.
Merci et bon Week end
Le Jamma de 72 points, soit 36 en ligne va n'est ce pas ?
J'ai plus en tête le nombre de broches
Parfois on à de la chance ,le connecteur était dans la caisse sous la planche du milieu, (il est ressorti en mettant un coup de soufflette dans la caisse) toutes les broches sont HS mais le connecteur est là.
Affaire résolue.
Bon dimanche.
Nickel
Impeccable alors
Moi je pensais que tu parlais du connecteur cpu - driver
Affaire réglée donc , je clôture :p en résolu
