Connecteur J604 sur carte DOT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phoenix101
P
phoenix101
Pour situé un petit peu, je termine juste la restauration complète de mon Terminator 2.
J'en suis donc à tout rebrancher selon les photos que j'avais prises et la il y a un truc marrto
Sur la carte Dot Matrix Controler, j'ai une prise qui se branche sur le connecteur J604. Par contre la prise à l’extrémité de mon câble (identique à celle qui se branche sur le J604), elle va où ? débil
C'est une prise de test ou quoi ? J'arrive pas à retrouver de prise mâle nulle part !
J'ai raté un truc ou bien il faut que je retourne à la mécanique auto ?
Merci par avance pour votre aide okidoki
C'est le connecteur qui alimente ta dalle dot
Voir sur ton panel et suis les fifils :lol:
Ben c'est pour ça que je devenais marrto C'est qu'en fait sur l'afficheur je n'ai pas ce connecteur ! Je n'ai que la nappe qui vient du J603 sur le DMT et un connecteur qui vient du J101-6 et J101-7. C'est tout !!!
Bon j'ai testé et ça marche bien comme ça ! Je vais laisser mon câble qui vient du connecteur J604 redescendre dans la caisse !
Maintenant il ne me reste plus qu'à tester que tout fonctionne bien :lol:
salut
le connecteur J604 aliment la dalle en P1 sur la dalle vivi
Ce qui est curieux c'est que cette nappe est d'un tenant, liée avec d'autres fils normalement
Regarde si cela est pas tombé dans la caisse
Et tu dis que cela marche ? Je pige pas, car sans cela l'afficheur ne peut s'allumer ? Pige pas là !
Pour faire plus simple, voici une photo de l'afficheur.
Par ailleurs, petite rectif concernant le connecteur 2 broches: il vient bien du J101 mais des broches 1 et 2 et non pas 6 et 7 !
Dans ce cas le connecteur sert plus à rien effectivement
:lol:
Oui il a crié à l'aide, pardon : A led
