Question Connecteur J3 Harlem
Harlem Globetrotter 77
Bonjour à tous ,
Colis reçu ce matin à la première heure , carte déballée ( Ouah c'est beau , non c'est très beau ) et installée ,
Comme prévu pas de mise sous tension et je vérifie la fiche Molex J3 , mais j'ai un fil bizarre iSgratt.
Marc
Bon je vois que cela n'est déjà pas le connecteur d'origine et les fils semblent mixés
On dirait un de récup adapté ! M'étonne plus vu ce que j'ai eu à faire .....
A vérifier sans faute avec ton manuel et avec le code des couleurs si les fils et implantations correspondent
Des fois il y a un fil rebouclé oui pour le +5V
Vérifie cela au manuel
Cela va t'aider
Au moins déjà le sens, de plus KEY = Clef pour détromper
Dans le manuel tu verras des numéros
Exemple on va prendre la fameuse broche rebouclée chez Bally
Broche 13 et 25, fil notifié 64
En regardant le tableau :
6 = Brun ; 4 = Vert --> soit normalement un fil brun Vert
Et avec cela dans le manuel toujours à la même page tu vas tout contrôler ;)
Merci David ,
Je regarde ça demain matin , et j'attaque les cours d'anglais dans la foulée MDRMDR.
Cela y est il est re-câblé :)
Si tu as besoin pour le code couleur Bally, je l'ai explicité dans un article ou truc et astuces ( a vrai dire je ne sais plus moi même où je l'ai rangé sur le site :D )
Pour les couleurs des fils , rien ne corresponds :( , Je vais chercher l'article des codes couleur Bally .
Ce que je pensais
Regarde si le toron de fils n'a pas été coupé et cela à été ressoudé plus loin
Cela m'étonnerait pas du tout
Les fils du connecteur J3 partent sur cette broche et ensuite sont redistribués vers les cartes .
OU LA LA
Le bricolage pour comme je pensais, le connecteur d'origine remplacé par une autre nappe qui à été récupérée ...
Là il faudra vraiment tout vérifier à la loupe
Cela va pas être facile mais tu ne vas pas avoir le choix de tout vérifier
Attention, grande attention aux fils
Du coup faut que je mettre quoi comme connecteur à la place de cette nappe ? , si j'ai bien compris c'est comme un domino !
Rien
Des fils bien soudés et vérifie surtout les positions et couleurs
Le mieux serait de souder et mettre de la gaine thermo sur chaque soudure faite
Car je doute que les fils d'origine soient encore assez long pour aller dans le connecteur avec de belles cosses neuves
yesss ! je vois tout ça en rentrant de vacances , ah ben oui un jeune retraité ça prends aussi des congés iSiffle .....
    71.9 KB · Affichages: 56
LOOOOLLLLL
Quoi
Congés
Négatif, tu auras pas droit aux congés tant que tu n'as pas refait ce connecteur MDRMDR enfin je voulais dire l'ensemble fils, et J3 pour connecteur (sans le bricolage)
