Question Connecteur double molex 25 poles A3 J3
Tratampion
Je cherche un connecteur 25 poles double d'origine (A3 J3) pour remplacer sur mon Haunted House. Celui qui est en place à été bricolé .
J'ai les cosse mais pas le connecteur
Ou peut on trouver cette pièce ?
Sinon comment on fait pour mettre une adaptation ?
D'avance merci
Le connecteur Jamma là est très bien
Bien plus fiable encore car contacts plaqués Rhodium (comme de l'or)
Change rien c'est bien ainsi (oui moins propre de visu mais bien efficace)
Et si tu veux le détromper pour éviter un décalage, là où il y a l'encoche tu mets un point de soudures dans l'entre deux broches en question
Tu peux aussi trouver des modèles de détrompeur jamma en impression 3d ou en vente sur les sites de matos arcade.
Là il ne peut rien enficher entre deux
Car ce sont des cosses qui sont liées dans le plastique
On ne peut ni les remplacer ni les sortir
Enfin d'après celui que je vois là
Pour moi ça n'existe pas en 25.
Pour le détrompeur je parlais de ce type de modèle.
En arcade ça évite de brancher le jamma à l'envers et d'envoyer du 5v ou il faut pas sur les pcb.
SmallCab ou autre boutique dans le style il m'en reste peut être à la maison je regarde ce soir. En lettre simple ça passe.
Mais pourquoi ne fais tu pas le point de soudure qui lui coute rien et c'est fait en 2 secondes (façons de parler si le fer est chaud)
Bon désolé je n'en ai pas retrouvé.
SI tu as une imprimante 3D ci dessous le lien thingiverse du modèle.
Perso je préfère le détrompeur au moins c'est réversible, rapide sans risques.
A+
