Question connecteur batterie
moussdur
20180912_185332.jpg 20180912_185409.jpg 20180912_185616.jpg bonjour,
devant passer commande sur RP pour différentes choses, je voudrais en profiter pour remplacer ce connecteur cassé et fil ressoudé, mais je ne le trouve pas .
quel modèle faut il prendre? et quelles cosses correspondent….
J'en ai refait il y a pas longtemps
J'étais étonné d'ailleurs, on peut mettre des cosses 0.1 pouces, donc voilà tu as la réponse :p
Et mets direct un coupleur à piles RP, qui a des fils longs
Ainsi tu sertiras les cosses sur le fil du coupleur et basta !
A mon avis c’est plus le plastique du connecteur qu'il cherche.
Ca me fait penser à ceux des câbles audio qui servaient à relier le lecteur de CDRom à la carte son dans un PC.
Dnas tous les cas c'est du 0.1 pouce
On peut très bien remplacé celui de la cpu
OUAI c'est exactement le type de connecteur des câbles audio des cédé de paycay dans le temps ...
