Condensateur - carte solenoid driver Bally 80
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZOORIS84
Z
ZOORIS84
Bonjour.
Je fais une beauté à mes cartes solenoid driver sur certains de mes jeux Bally 80, et je m'interroge sur le remplacement d'un condensateur. On remplace couramment le 12700mf par un 10000mf (c23) sur le 5 volts, mais jamais le 160mf qui filtre la masse sur le 190 volts (c26)...
Puis-je le remplacer par un 150mf 350v?
Quand on remplace un condensateur, et si on ne retrouve pas le même modèle, il faut toujours prendre la taille au-dessus, le voltage ainsi que la capacité, jamais moins que l'ancien.
Salutations
Pour le filtrage du 5 V 10.000 suffit amplement, mais il faille qu'il ait une bonne capacité en terme de courant
Sinon mets un 22.000 Snap Inn en vente sur RP et cela ira bien
Pour le condensateur HT, je mets toujours 2 condensateurs de 150 µF 300V radial (dispo sur RP)
Il faut un peu modifier pour câbler cependant mais cela à le mérite d'être pas cher et fiable
