Resolu Compatibilité afficheur dot Stern sur Bally ?
kateva
Je suis en train de restaurer un flipper Scared Stiff. Avant de commander un DOT neuf (car HS) je voudrai faire un essai. Je n'ai qu'un flipper STERN SIMPSON en Stock.
Est ce que je peux brancher le DOT de mon Stern sur le WPC95 ou ça va faire pchitt ....:eek:
Déjà il faudrait savoir si ton jeu a les bonnes tensions
Commence par là
Après vérifie que la Dalle est bien plasma sur ton Stern et non à laides
Car si à laides, tu vas crier à l'aide les pompiers ...
Prévoit un extincteur :D
Commence par là
Bonjour David,
Merci pour les infos, du coup j'ai vérifié et tension OK et plasma. J'ai donc fait l'essai et ça marche. Merci pour tes conseils.
J'ai une autre question, du coup je vais ouvrir un autre sujet car ce n'est pas le même problème.
Bonne soirée et encore merci
Affaire cloturée alors dans les tiroirs d'FF
