Comment savoir si le flipp est bien d'aplomb ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fish57
Fish57
Bonjour, je sais pas si je suis dans la bonne rubrique et je m'en excuse à l'avance.
J'ai une question de débutant
Voilà je voulais savoir comment voir si mon flipper "CUE BALL WIZARD" est bien d'aplomb ?
On va me répondre , avec un niveau. OK mais le placer ou ?
Car j'ai l'impression qu'il penche trop vers l'avant (joueur).
Et sur les vérrins des pieds j'ai ceux de derrière (fronton) qu'ils ont des genres de rallonges, ils doivent être ou ils sont ou alors devant ?
D'avance merci.
Bonsoir Ce ne sont pas des rallonges Mais des tubes qui évitaient aux vérins de se plier
Si tu souhaite le retirer pour rentrer le vérin et donner moins de pente il te suffit de desserrer l'écrou SOUS le pied de sortir le vérin et de retirer le tube Parfois l'écrou AU DESSUS tourne et il faut le maintenir ..Ne met pas ton jeu trop a plat car il va perdre en nervosité ..
Ok, merci du conseil, en plus j'en profiterais pour ravoir les pieds qui sont piqué de rouilles, au pire je les repeindrais.
En fait ce type d'entretoises étaient d'origines sur les sys3 pour certains
Cela est explicité dans le manuel ou une feuille qui était rajoutée avec
Cela permettait en un instant à ce que le jeu ait la bonne pente
Si je retrouve cela un de ses 4 je le mettrai à la suite
Dans ton cas il faille que tu aies les bons pieds aussi
Pente de 6 degrés environ ici
Vérifie le avec un niveau ou alors ton smartphone (s'il fait cela)
