QuestionComment faire tourner le mini plateau en cours de jeu
Je viens de lire dans le manuel, si le jeu est configuré en EASY = Facile pour le mini plateau, le mini plateau tournera si la bille se trouve dans l'éjecteur du haut droite
Merci David pour cette réponse.
Donc j'ai un problème avec ce mini plateau car il ne tourne pas quand la bille est dans cet éjecteur.
De plus lors du test, la bobine C ne s'active pas.
Rappel: elle se collait au démarrage d'une partie ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
En tests bobines, c'est fonctionnel maintenant ?
Car tu ne m'avais pas tenu informé sur cela
Tu avais eu de nombreux soucis avec
Pas que ton transistor soit HS
En tous cas il faut bien régler en Facile aussi ! Vérifie tout de même
