Resolu Colonnes en erreur sur DOT Stern (Lord Of The Ring et Terminator 3)
Sterpol
Je recherche un plateau de “Cactus Jack”
Petite question sur les DOT Stern.
Visiblement, ces DOT qui sont pourtant beaucoup plus récents que ceux des génération Williams/bally, je sont pas plus fiables face au temps! :(
J'ai 2 stern LOTR et T3 et tous les 2 ont des colonnes qui dysfonctionnent.
Voici par exemple la tête du DOT de mon Lord (par ailleurs très joli...):
J'ai aussi remarqué que la carte dernière le DOT avait été bidouillée (soudée direct sur la carte) :
Mais surtout un condo ajouté sur un des CI:
Ici le CI en gros plan:
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ça? Pensez-vous que mon pb vienne de la carte ou directement de la dalle LED?
D'avance merci pour vos éclairages! :)
Dans tous les cas, j'ai déjà repéré que les
Porte TTL 74HCT240​
étaient en vente et dispo sur RP. ;)
Cela ne sera pas la porte ici
A mon avis la partie mémoire et pas que la Ram
Et là là n'y touche pas, je te le dis de suite, ou alros tu vas pleurer avec les pistes et si HS là tu ne trouveras plus cette carte.
Donc le mieux pas touche et tu me la confiera
La carte au dos n'est pas un Plasma qui était d'origine sur ce jeu
C'est une carte Pinne Laide .....
Fort de ta dernière remarque, j'ai effectivement remarqué le connecteur haute tension pour alimenter le plasma d'origine...
Du coup, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait avec un plasma (démonté sur un autre de mes flip).
Résultat parfait!!!! Du coup, j'ai l'impression que le pb ne vient pas du contrôleur mais directement de la dalle pinled?
Je me trompe?
Bon alors là tout est clair et net et limpide
Afficheur Pinne Laide en défaut
Sur chaque colonne en question faudra que tu trouves le pavé de LAIDES qui est HS
AH oui les laides ... cela dure plus qu'une ampoule .. c'est vrai MDRMDR :p
Les LAIDES vivement qu'elles explosent toutes MDR
Soit faudra commander sans aucun doute sur le site de Pinne Laide des nouveaux pavés de LAIDES ...
Et si c'est pas ça cela sera les mini registres à décalages de cuitos
Effectivement, après remplacement de la dale, tout fonctionne correctement.
On peut cloturer le sujet.
Oki affaire close alors :) en résolue
