Flipper the Shadow.
Suite une mauvais manip je pense qu j'ai du crée un court circuit en remettant le plateaux dans la caisse flipper allumé.
Je redémarre et la défaut masse en ligne impossible de faire quoi que ce sois, aprés avoir feuilleté quelques discussion sur des forum je remplace le U20 qui est sur support donc jusque la pas trop dur.
Je redémarre, la plus de masse en ligne et pas de défaut en test.
Je me suis réjouis trop vite car impossible de lancé une partie.
Je fait un test contact et je vois que toute une colonne (la 1) ne fonctionne pas et mon bouton start est bien sur dans la colonne.
J'ai remplacé le U14 car j'ai lu aussi que cela pouvais provenir de la , mais même problème.
Test réalisé jusque la :
- Test de toutes les diode sur les contacts en cause.
- Test de continuité sur le commun Vert/marron dans tous le plateau jusqu'au connecteur et même jusqu'a la patte du U20 pour éliminé les problème de connectique.tout est OK
- Tension sur le commun vert/maron 12 v.
Si quelqu'un peu m'aider cela serais pas mal
Dois-je remplacer U18 et U19 , mais eux gère les ligne donc est-ce vraiment utile.
Flipper the Shadow.
