Question Coller lockbar
boutss
En voulant remettre d’équerre la lockbar du star trek qui était tombé lol,
Une partie s’est décollée !
Comment je recolle cela ?
merci à vous
Je ne crois pas, c’est avec une mousse j’ai l’impression.
J’ai cela :
Si c'est une mousse alors probable que cela soit de la bande mousse adhesive double face.
HOp cela à été encore du travail à la RaMasse ....
Pfouuu
Normalement ni collage ni rien
C'est soudé par points !
Je te conseille de bien bien positionner
Après tu vois avec un garagiste (ils ont les pinces pour souder par points)
Tu lui files un billet :)
Et réglé
Cela lui prendra quelques minutes, et 3 points suffisent
A priori cette lockbar était neuve.
sur celle ci aucun point de soudure visible en tout cas.
Mais ok je vais faire comme cela si je trouve un garagiste aimable ;)
Je regarde une vidéo d’un canadien qui refait un T2 et lui aussi il est étonné que ce soit de la mousse expansive.
david je peux mettre le lien de la vidéo ?
Je retrouve plus l’endroit sur la vidéo pas grave ! :)))
Jamais vu de collées !!!
Toutes soudées par points
Sinon cela peut marquer oui le dessus
Forte chance car cela est fait avant le chromage
Au pire nettoies bien tout
Acétone et dégraissant
Puis fait un collage à la résine bi composant
Plus je ne sais t'aider
Bizarre, j'ai jamais vu non plus collé.
Attention, si tu tente la soudure par point, le réglage de l'intensité est pas simple.....a peine trop fort et......IMG20210605130640.jpget si trop faible, ça tient pas. Un bon collage est plus prudent. Après dégraissage, ponce les 2 côtés qui vont êtres en contact avec du papier de verre 60 ou 80, et comme dit David, résine Epoxy Bi-composant, et si possible à prise progressive
Ok je vais tenter l’epoxy alors !
J’ai ça dans mes tiroirs ! ;)
C'est bon, c'est ça, suis bien les recommandations, et laisse tranquille 24h. Soit gentil avec elle encore 2 à 3 jours, et ça devrait être bon plus1
UUUUUHhhhhhhhhhhhhhhh HUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEE Dada MDRMDR au galop :p MDR
Dégraisse bien avant
Mélange bien quoi que ici tu as surement celle du Lidl avec le tube mélangeur :p
J'en ai pris aussi de celle là, marche bien et colle sévèrement
J’ai pas encore fait, un week-end chargé lol.
oui du lidl bien vu ;)))
J’essaye de faire un stock des trucs qui pourraient servir, youhou ça va servir ;))
