Coffre de SCARRED STIFF ne s'ouvre plus?
eric-antoine
Bonjour à tous
Un petit soucis sur le Scarred Stiff du jour au lendemain le coffre (do not open) effectivement ne comptabilise plus les coup et donc ne s'ouvre plus !!
Une petite solution serait la bien venue!
Ds l'attente de vous lire
Eric-antoine
Tu as regardé la carte eddy ?
Are you ready Eddy steady go
Eddy go home ...
Euh, désolé, je retourne bricoler lol
salut david
c'est quoi ca , la carte eddy?
Sous le plateau droit devant la boîte il y a une carte "Eddy sensor" qui réagit lorsque la bille arrive dessus et commande l ouverture ou non de la porte. Il est possible de le régler mais surtout essaie de le tester dans les menus test en passant une bille dessus voir si elle est détectée ou non.
C'est une carte qui sous le plateau, devant le cercueil détecte ou non la présence de métal
Soit la bille
Sous le plateau tu verras cette carte avec une DEL qui s'allume ou s'éteint fonction de la présence ou non de la bille sur le capteur :)
Deux cartes Eddy existent, une avec un µProcesseur embarqué (non copiable une saleté de PIC) et une autre avec un TDA, la seconde facile à dépanner ;)
ok merci je regarde ca de pres!
