CN2 sur alim JP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Freeman
F
Freeman
Juste pour info, je vois que toutes les alims data east que j'ai pût voir sur la toile, ont leur CN2 cablé de cette manière :
Donc avec les deux pins du bas (3 et 6).
Sur mon Jp c'est câblé comme çà :
avec les pins 2 et 3 (oui il manque la fiche plastique). Je précise que le flip fonctionne normalement tel quel. Je vais rajouter la fiche manquante pour bien isoler les deux pins, mais je me poser la question si je laissais tel quel ou si je devais remettre les pins sur le 3 et le 6...
Merci pour vos retours. ;)
Je te dirais un peu plus tard (si j'y pense et si personne n'a répondu avant) si cela va aussi
Normalement pas là les câbles mais je crois que les broches 2-3-5-6 sont toutes soudées à la masse
A vérifier suivant version carte alim 520-5047-XX
Quelle version as-tu ?
j'ignore la version, j'aurai de nouveau accès jeudi matin, je regarderai, c'est ou que l'on voit généralement la réf ?
Je n'ai que ces deux photos sous la main, et elle ne semble pas apparaitre...
oki, merci du retour, je m'en doutait un peu, mais je préférai être sur ;)
