CLEOPATRA - Knocker sous tension permanente
sousou7580
Soullier
J'ai passé mon dimanche sur un casse-tête : le knocker de mon CLEOPATRA se met sous tension dès l'allumage du flip.
J'ai contrôlé la diode de la bobine qui est OK.
J'ai changé le Q25 de la driver par un SE9300 ; mais ça n'a rien changé
J'ai mis la driver d'un autre flip ; et là ça marche !
La driver défaillante provoque la même chose dans l'autre flipper : knocker sous tension à l'allumage.
Donc c'est la driver .
J'ai regardé le schéma il n'y a rien d'autre que le Q25 entre A3J2 et A3J1.
Sur la carte il y a 4 petites résistances , les 4 donnent la même valeur dans un sens et le"1." dans l'autre sens.
Qu'est ce qui peut provoquer ce défaut ? ;)
Merci d'avance de votre aide.
bsr,en lisant ton message j'ai aussitot pensé à un transistor hs mais bon.....pas le cas
bonnes recherches et tiens-nous au jus!!
Un défaut de masse ! Allant sur la driver
Après regarde ton connecteur entre la cpu et la driver
