Cirqus Voltaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ogc
O
Ogc
Bonjour à tous
Je viens de passer 2 heures à chercher ma panne et je comprends plus du tout.
J ai ce message vérifier fusible 101 et 109 j 127 et 12 v optos.
Fusible ok
De plus en faisant des test switchs j ai un switch 25 qui me fait slam tilt
En test contact il déclenche le 21 tilt porte .
Merci d avance
Ogc
Salut.
De plus, de quelle panne il s'agit exactement ?
Re bonjour
Je cherche en vain depuis ce matin,
Je ne peut pas lancer de partie, je ne sais pas si tout est lié mais en
Test contact les billes ne sont pas détectées, switch n25 qui active
Un tilt porte et du coup entraîne un slam tilt je suis un peut beaucoup
Perdu je ne sais plus ou chercher l erreur
Ogc
Tu as vérifié à l'ohmmètre tes fusibles, en les sortant du logement ?
De mémoire, il me semble également que ce message apparait quand il manque une des tensions.
As tu fait un relevé de tes tensions sur la carte alim ?
Les fusibles sont tous ok pris au multimètre.
J ai bien du 12 volt sur la carte.
En revanche sur conseil on m à dit de vérifier les diodes sous le plateau
Qu il y avait peut être un cour circuit le problème je prend les mesures
Diodes encore soudées et j ai 0 dans les deux sens sur toutes les diodes
De switch.
Qu en pensez vous??
tes diodes elles sons mortes !
mais contrôle encore bizarre tous flingué .teste les .
si tu sais les contrôler pas de souci, si non un petit truc simple , tu branche ton testeur sur continuité , dans un sens sa doit sonné , dans l autre rien
regarde aussi ton balancier de tilt .le voltaire je connais pas ce flip mais si tu peux fait un test contact
C est ça qui est bizarre en test contact les switchs fonctionne bien sauf un qui me déclenche deux autres
Contacts. Je suis à la ramasse je comprends plus rien. 1 journée dessus et pas j ai pas avance.
Mummmm
Ton ULN2803 et sur support je crois sur cette WPC-S
Change le pour voir ....
Bonjour a tout le monde
Je suis de retour de vacances et je me remets donc sur mon
Problème de cirqus Voltaire. J ai déjà essayé de changer mon uln2803.
Ça n à rien donne malheureusement. Je suis toujours preneur d autre
Idées. Pensez vous que ça peut venir de la cpu ou de la driver board.
Tu ne peux pas mesurer les diodes ainsi...
Tu as des retours de courant par (les bobines, si tu testes les diodes bobines) et cartes électroniques.
Il faut être sûr que rien ne pertube la mesure de ta diode, en débranchant les connecteurs de ta matrice à switch sur le tabeau, et en étant sûr que tes contacts ne sont pas actionnés.
Pour les diodes bobines, il faut au moins dessouder une patte...
Je peux me tromper mais je ne vois vraiment pas le rapport entre ton message d'erreur, indiquant à priori qu'une tension est manquante et un problème de diodes...
Je pense que le message d erreur n à rien avoir avec les diodes des switch sinon le test switch ne serait pas bon.
En fouillant sur internet j ai trouvé un probleme en u23 pensez vous que ça pourrait venir de la ?
Salut Ogc
Un copain a eu le même message problème message vérifier fusible 101 et 109 j 127 et 12 v optos.
Bilan c était la carte qui gère les optos au dessous du plateau, il a changer la carte sans voir le ou les composants hs.
J espère que ça pourra te mettre sur une piste ?
Cordialement nicolas
Merci Nicolas tu avais raison j ai pris la carte de mon theatre pour essaye et
Tout est revenu à la normale reste à trouver le composant qui a lâché.
Un grand merci à toi et une fois de plus à ce forum j espere pouvoir vous rendre l appareil
Un jour.
Bonne soirée et bon Flip a tout le monde
Ogc
