Question Cibles tombantes Punk! Ne remontent plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gannouche
Gannouche
Hello
J'ai les cibles tombantes de mon Punk! qui ne remonte plus.
Pour info , il y a chaque fois une cible sur les trois qui ne me donne pas de point.
Merci par avance
Pour info ce sont les cibles sw20 sw21 sw22 sw23 qui quand elles descendent ne donne pas de point aucune réaction.
Bonjour ..Pour commencer regarde si tu n'a pas un commun de coupé sur le bloc de cibles ou vérifie la connectique ..
Passe en test contacts
Vérifie si tous les contacts suivant sont lus
20 21 22 23 24 25 26 27
A voir si c'est un fil coupé, des diodes HS, ou alors une connerie de connectique comme l'a bien signalé André
Merci pour les réponses
J'ai testé les contacts est c'est bien toute la ligne qui ne fonctionne pas
Du sw20 au sw26
Comment savoir si c'est un fil coupé ?
Bonne soirée
J'ai bien regardé mais rien trouvé :rolleyes:
J'ai pris un multimètre et le signal vient jusqu'à A1J6
Z11 defectueux?
C'etait bien le Z11 qui était défectueux .
J'ai juste encore un problème c'est quand la bille est capturée en sw05 rien ne ce passe.
Tu ne peux pas le tester
Clairement
Bon tu as eu de la chance sur le coup là
Cependant méfiance
Quand cela arrive c'est qu'il a du avoir un autre soucis
Controle tous les contacts, et pourquoi pas SW05
Les captures haute gauche et droite, il y a une ampoule a coté avec le switch ...Pas qu'une lame touche l'ampoule ou un truc du genre
C'est bon à flinguer la matrice, 7404 et ou RIOT avec
Merci sup.
Le Z13 était aussi H.S
Tout est ok merci
Mais je vais quand même regarder les captures .
C'est pas normal qu'ils ont claqués.
Bonne soirée et si vous passez par l'Alsace venez boire un bon vin et faire une partie .
picollo
Non pas normal clairement
Cela signifie une remontée de tensions, soit un contact qui touche une lampe, une masse, ou le +24V ou une fuite du filtre secteur
Lui on l'oublie si souvent si le flipper est bricolé ...
Allé zou affaire résolu
C'est noté, un Gewurtz vendanges tardives SVP, bien frais :) avec une FlammenKuche :)
LOOOOOOOOOOOOOL
