Cibles Charlie's Angels Gottlieb électronique Systèm 1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion VAL01
V
VAL01
Les trois cibles de coté à droite doivent elles remonter une fois abattues ?
Avec la carte Veuillez relire dument la charte, merci elles remontent avec les cartes qui sortent de RP, sauf carte alim, elles ne remontent pas. Un problème de connecteur ou autre chose ?
Je dirais sans doute la connectique non de la cpu mais les cosses, car la carte de Pascal as des connecteurs plus grands légèrement.
Pour le carte que tu as mise en place, celle de PAscal c'est là toute en un ?
Vérifie cela en test 13
Tu feras tomber les cibles et le numéro s'affichera
Tien moi informé
Salut David,
J'ai la carte Veuillez relire dument la charte, merci tout en un.
En mode test 13 lorsque je fais tomber les cibles cela marque 10 - 1 - 11 - 2 - 12 et le test se finit.
Quand je fais une partie, le H et le I de Charlies font remonter les cibles même quand 1 seule est tombée.
Cdt,
Pas que ta prom de jeu ait pris une claque
Je verrais cela en détail en lisant le manuel (pour les switchs)
Elle chauffe
Cela est normal, c'est une Prom MMI d'origine, soit les première mémoires en question chauffaient ;)
Ne t'en inquiètes pas
