Changer une cible fixe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benygraff
B
benygraff
Bonjour , j ai une cible sur mon rs qui fait un peu la tete niveau look ! Comment faites vous pour enlever le rivet qui la tien ?
Mrci a vous!
Percer ! Tout simplement et après tu mets des vis M3, écrous freins.
Ou un nouveau rivet mdr
Hum c'est pas clair, d'après ce que tu dit: "Comment faites vous pour enlever le rivet qui la tient ?", j'en déduit que tu veux changer juste le plastique de la cible (qui est tenu par un rivet)?
Dans ce cas, il faut démonter la cible, enlever les 2 rivets ( je préfère limer que percer, c'est plus simple) ou si c'est une cible démontable, enlever les écrous. Prendre la lamelle et percer ou limer le rivet. Par contre après il faut remettre un rivet.
Ou alors tu change la lamelle entière, ce qui est plus simple (en mettant des vis et écrous pour tenir).
Ok j ai suivi vos conseils, j ai limer les 2 rivets qui sont bien parti. Me reste a trouver 2 boulons et 2 ecrou! Merci a vous
