Cellule sur Jupiter 100k
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tony63150
tony63150
Bonjour a tous
Je suis novice dans le domaine du Juke box et j ai un soucis de branchement de ma cellule que j ai débranché par inadvertance
En effet toute les photos que je trouve sur le site me montre des cellules avec 3 broches
La mienne en a 4
Est noté dessus L E E D
Quelqu'un peut il m éclairer
Merci de votre aide
salut !!
AU vue de la photo, on voit que ça va 2 par 2.
Par logique , je dirais E = masse (blindage) et après droite ou gauche pour L ou D.
J'en suis pas sûr ; mais déduction logique pour moi.
Les spécialistes du jupiter confirmeront ... ou pas . ;)
Ta cellule est une Ronette, probablement ST105 (c'est peut etre marque dessus), voici comment la brancher, lorsque la cellule est montée sur le bras de lecture;
la pin la plus éloignée de toi à gauche, c'est une voie ( droite ou gauche),
la pin la plus proche de toi à gauche, c'est une masse,
la pin la plus éloignée de toi à droite, c'est une masse,
la pin la plus proche de toi à droite, c'est une voie (droite ou gauche).
A+
Bonjour G80panthera
Merci pour ta réponse
Je te joint la seule écriture qu il y a dessus
Pour le branchement cela veut dire que je dois connecter les 2 voies ensemble et les 2 masse ensemble ?IMG20240302213429.jpg
Oublies ce que j'ai dit; ce n'est pas une Ronette. Je n'ai jamais vu cette cellule dans un jukeboxe. Alors oui comme ton juke est mono, tu dois relier les deux masses ensemble et la voie droite et gauche aussi ensemble.
Le mieux pour connaitre le branchement est de mettre un oscillo et de voir le signal en passant le doigt sur les diamants. Sinon tu achètes une cellule grise Jupiter ce qui est monté d'origine ou une réplique Merula fabriqué par FOX en Espagne. Sur ces deux dernières cellules il n'u a que 3 pattes: celle du milieu est la masse et les deux externes sont a relier ensemble.
A+
Parfait merci
J ai terminé par le brancher comme ça mais il faut que je règle un autre soucis majeur avant de voir si la qualité du son est bonne
En effet je me bat depuis plusieurs jours avec un rejet automatique mais parfois lorsque j arrête le Juke au moment où il commence la lecture et je le rallume il garde le disque mais rien ne sort de l ampli j entend simplement un son très faible venant du saphir !
J ai changé le potentiomètre de la télécommande car il était tout déglingué par un 22klog 3 broches mais rien n y fait
Et depuis hier le fusible qui est juste au dessus de la prise de l ampli sur l alim général (5 A pour ma part ) se grille
J ai bien lorsque le disque est en position lecture une belle continuité sur 4 et 6
48v sur le relais dans l alim et 48 v sur le relais dans l ampli !
Je pense a un problème sur l ampli mais sans grande certitude
Pour le problème de rejet automatique, tu as les contacts sur le chariot qui doivent être a nettoyer: fin de disque, contre pointe (le cône qui presse le disque sur la platine), bouton de rejet ( a l'arrière du juke), et contacts de came.
Pour le son, il faut vérifier: la cellule et le câblage entre la cellule et l'ampli ( en branchant la Cinch venant de la cellule sur un ampli de salon), le HP ( à l'ohmetre ou en le branchant en sortie de l'ampli de salon à l'aide d'une rallonge) et si ces deux tests fonctionnent alors l'ampli est le coupable, voir le fusible de l'ampli sur l'alimentation en premier puis depannage classique d'un ampli à l'aide d'un générateur de fonction et de l'oscilloscope.
A+
Pour info j ai nettoyé tout les contact a l aide d une bombe spécial contact électronique ! Est ce suffisant ?
Enfin !!!! Je n' ai plus de rejet ! J ai inondé les contacts de produits nettoyant puis laissé sécher et maintenant ça fonctionne effectivement beaucoup mieux ! Le disque est bien pris et gardé. Il lit l intégralité du disque puis s arrête a la fin du disque et le range tranquillement a sa place
Par contre aucune remontée sur mon ampli ! La cellule est bien connecté a l ampli ! Pas de coupure sur celui ci mais aucun son ne sort
Je vais chercher un peu plus de se côté
Mille merci le son fonctionne a nouveau !
Le contact a l intérieur du relais présent dans l ampli ne s activé pas correctement ! J ai apporté une petite flexion sur la lame et maintenant tout fonctionne comme c est jouissif vous pouvez pas savoir
Juste un dernier soucis c est que le volume est a fond tout le temps ! Du coup je vais vérifier mes branchement sur la télécommande qui ne sont certainement pas les bons
Merci a ce forum au top
Je vais maintenant m atteler au James bond
Oui le son à fond provient d'un mauvais câblage de la commande de volume, souvent il manque la masse.
A+
